Porauksista kyssäri?
Minkälaista välystä suositellaan mäntä / sylinteri.. Turbo vehkeeseen.. Elikkä käykä std kossun 90.775 mäntä vaikka taunuksen std lohkoon??? vai onko cossun lohko eri kokonen std koossa?
- FoorttiFani
Kuten edellä mainittu, valmistaja ilmoittaa välyksen ko. männälle ja päittäisvälykset renkaille. Niitä ei kannata sekoitella eri valmistajien välillä.
Noi std. Ø YB:n männät (Mahle) menee normi 20 (tai 205) lohkoon, jossain tapauksessa saattaa olla välystä jopa reilummin, kun YB on vakiona grade 2 välyksillä, normi työläismallissa voi olla vaikka grade 4, mutta erot on niin pieniä ettei käytännössä haittaa.
Re: Porauksista kyssäri?
Tapaus kohtaista itelle on hoonattu 8,5 satasta cossun pannulle tehdas mitta uusille olis 4,5satasta(muistaisin) jopa 10 on käytetty rajummin viritetyissä mutta se kyllä jo kolisee ikävästi kylmänä, ei tuo 8,5satasta kaan mikään hiljanen ooPetro75 kirjoitti:Minkälaista välystä suositellaan mäntä / sylinteri.. Turbo vehkeeseen.. Elikkä käykä std kossun 90.775 mäntä vaikka taunuksen std lohkoon??? vai onko cossun lohko eri kokonen std koossa?![]()
Mutta turha sitä on heti väljäks hoonata veikkaan etta sun tapauksessa ollaan std mittaiseen ajettuunlohkoon iskemässä käytettyjä mukeja, niin melkeimpä se on niin vähän kuin mahdollista kunhan pinta aukee läpi asti (itellä vaati sen 8,5satasta 6,5satkua oli tavoite)
Ja lopuksi mäntävalmistajat ilmoittaa porausväyksen mukeilleen ja mikäli ei ilmoita kannattaa sen arpominen jättää yleensä koneistamolle.
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
Juu näinhän se pitäis koittaa tehdä, että laittaa vähän käytetyt 90.775 cossun männät uusilla renkailla käytettyyn lohkoon. Joko tuohon 20 lohkoon tai sit 205 lohkoon pitää vielä mittailla ja katella kumpi niistä olis tivimmässä iskussa.. Ihan kun jostain olisin vaan lueskellut että tanikan 20 lohkot olis std koossa 90.93 ja 205 90.8?? Mittaamallahan se selviää. samapa se mitä ne uutena on olleet jos molemmilla veivattu se puolimiljoonaa
