Laatikko asiaa...?
Lähetetty: 10 Tammi 2010, 19:31
Kirjoittaja Petro75
Aikani googleteltuani aatelin tänne rekisteröityä että voi suoraan kysellä tietäjiltä.. Eli mistä tunnistaa mikä laatikko on mikäkin.. Laitoin tuommosen tanikan mikä ollut alkup. automaatti siihen oli vahdettu 5-vaihteinen laatikko nii onko se nyt se type9??? Onko kaikki 5 vaihteiset niitä type 9 siis nämä mihin voi vaihdella tuon kytkin kopan. se joku 75 on kiintee koppanen alulaatikko.. type 5 se cossun loova... Mutta jos joku nyt suomeksi kertois mistä sen type 9 tunnistaa... Saatanallisen sekavaa tekstiä vaa jos joku nyt kuitenki tajuis mitä tässä kysellään :lol:
Lähetetty: 10 Tammi 2010, 19:44
Kirjoittaja henu
Lähetetty: 10 Tammi 2010, 19:52
Kirjoittaja Jannu
Tuo linkki ei toimi.
Lähetetty: 10 Tammi 2010, 20:09
Kirjoittaja Taunus-Sälli
type9:ssä on pakki ykkösen vieressä ja keppiä pitää painaa alas että menee pakki päälle..
mt75:ssa pakkilukko on semmonen sormilla nostettava kepin varressa.. muistikatko tuli mut olikos siinä pakki vitosen alla.. :roll: no mut pakkilukosta sen tietää heti ku autoon istuu...
Lähetetty: 10 Tammi 2010, 21:11
Kirjoittaja Petro75
Ok.. Eli mulla o sitte se type9 ku pakki o ykösen vieressä ja painaa häätyy et pakin saa päälle.. Kiitoksia :)
Re: Laatikko asiaa...?
Lähetetty: 12 Tammi 2010, 23:51
Kirjoittaja henu
Petro75 kirjoitti:type 5 se cossun loova...
Nussitaas pilkkua.
Type 5
4 speed, 3 rail heavy duty box, fitted to V6 models.
Fitted in:
* Capri 3.0
* Capri 2.8 81-11/82
* Granada Mk1 3.0
* Granada Mk2 2.8
Ja Cossu
Borg Warner T5
Type Borg Warner T5 5 speed HD Borg Warner box. One of the strongest boxes fitted to a production European Ford car - it should be since it originated from the American Mustang. Fitted in Sierra/Sapphire Cosworth 2wd
http://www.zetecinside.com/xr2/gearbox.shtml
Lähetetty: 13 Tammi 2010, 17:55
Kirjoittaja Sumu
Noita T5:a on useampaa mallia, mm. kahdella erilaisella laakeroinnilla.
Jossain oli eritelty laatikot tehorajojen suhteen, en musita enää missä, linkki katosi ku vanha läppäri "putosi" seinään...
Lähetetty: 14 Tammi 2010, 00:11
Kirjoittaja Jari H
Toi Cossun T5 on hentosemmasta päästä valikoimaa, pienillä laakereilla, ohkasilla akseleilla jne.
Esim. tämä rasia edustaa sitä valikoiman toista päätä.. http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... uva120.jpg
Itellä on tallissa levellään Trans Amin T5, väärennetty Mussen World Class T5, ja joku mikäliemutterikasa T5, aika vähän keskenään yhteensopivia osia.
