Yläpallot
Lähetetty: 03 Marras 2009, 12:36
Kirjoittaja MoonChaser
Morjens!
Mulla on tuo alfamerin korjausopas 76-82 tanareihin, ja määräaikaishuolloissa on siellä mainittu etupuolen yläpallonivelten voitelu. Asiaa ei kylläkään neuvota sen kummemmin, siellä on vaan joku epämääräinen kuva
.. Siis onko ne pallurat yleensäkin rasvattavat, koetin kyllä tutkia tuosta omasta -82:sta mutten päässyt puusta pitkään. Jos ne pitää voidella, niin sitä kyllä ei oo tehty ikinä..
Lähetetty: 03 Marras 2009, 12:56
Kirjoittaja jeddah
Kyllä niissä orkkispalloissa on sekä ylhäällä että alhaalla rasvanipat asennettuna, tarvikkeisiin se kai pitää lisätä jälkeenpäin. Yläpallossa tosin se nippa oli ainakin mulla just kivasti jarrukilven vieressä niin, ettei siihen saanut rasvaprässiä kiinni... Ja kyllä se voitelu kannattaa, kestävät sitten nivelet isältä pojalle.
Lähetetty: 03 Marras 2009, 13:29
Ok... Pitää vilkaista seuraavan kerran kun on pajalla päin... Nyt on alkanu kuulua semmoinen narahdus joka kerta kun ajaa esim. kanttikiven yli, etupäästä selvästi kuuluu. Ei sattuisi kellään olemaan hajua että mikä ihme siellä voisi narista?
Lähetetty: 03 Marras 2009, 13:35
Kirjoittaja henu
Taunuksen etupässää on niin monta paikkaa mikä voi ääntää, et tuskin kukaan voi varmuudella sanoo.
Mut keula ilmaan ja niveliä repimään.
Lähetetty: 03 Marras 2009, 13:50
Kirjoittaja Taunus-Sälli
MoonChaser kirjoitti:Ok... Pitää vilkaista seuraavan kerran kun on pajalla päin... Nyt on alkanu kuulua semmoinen narahdus joka kerta kun ajaa esim. kanttikiven yli, etupäästä selvästi kuuluu. Ei sattuisi kellään olemaan hajua että mikä ihme siellä voisi narista?
jos se narina ei oo mitenkään "metallinen" ääni niin todennäköisesti ne on apurungon puslat mitkä narisee, tosta omasta 82:sesta kuuluu kans kamala narina etupäästä varsinki ku sitä tunkkaa ylös.. ei oo ehtiny vielä puslittaa sitä...
Lähetetty: 03 Marras 2009, 15:19
Tuo apurunko vois passata... Kun on auto jolla on 18 vuoteen ajettu 33 tkm niin ei ihme jos joka paikka nitisee ja natisee... "vanhus" repäistiin väkivaltaisesti jokapäiväiseen käyttöön..
Jos niitä puslia nyt saa mistään, motonetiltä löytyy jotain, mutta alkaa pikkuhiljaa kapenemaan valikoimat.
Lähetetty: 03 Marras 2009, 15:29
MoonChaser kirjoitti:Tuo apurunko vois passata... Kun on auto jolla on 18 vuoteen ajettu 33 tkm niin ei ihme jos joka paikka nitisee ja natisee... "vanhus" repäistiin väkivaltaisesti jokapäiväiseen käyttöön..
saa niitä 74-82 mallisen puslia uusia vielä,mullaki taitaa olla jouten semmoset. mut ite en kyl laittas niitä kumisia vaan ostasin joku uretaaniset tai teettäsin jostain nylonista ne... paska keksintö koko pusla heti jo uutena...
Lähetetty: 08 Marras 2009, 18:26
Nyt rupes temppuilemaan turvavyö.
Varmaan jousi katkennu sieltä kelalta. Aukomaan en kyllä noita mene, ihan kokemuksesta johtuu,
.. Ei varmaan mene leimalta tuolla rullalla ja v****mainen muutenkin kun ei kelaa.. Mistä vois saada hengissä olevan turvavyön, käykö muista voorteista -82 tanariin vyöt??
Lähetetty: 08 Marras 2009, 19:04
Mulla saattas löytyä..ja varmaan muillakin täällä
on purkuosaa kaupan.
Katon kun ehdin jos ei muut ehdi ensin
Lähetetty: 08 Marras 2009, 19:58
Ok... Keväällä vasta leima ois, mutta oishan se mukavampi saada kuntoon... :? Pihassa ois kyllä Orionin ruoskakin jos sattus oikein munkki nin siinähän ois samanlaiset.. kun ei voorti ainakaan hilujen turhan tiheästä päivittämisestä kuulu kiesi oo...
Lähetetty: 08 Marras 2009, 21:45
Voi tosiaan hyvinkin mennä siitä suoraan tai ainakin pikku muokkauksella.
Lähetetty: 09 Marras 2009, 21:26
Nyt sitten laturi vissiin lauloi viimeiset laulunsa, kun aikaisemmin tässä parin viikon sisään on tehny niin, että esim. valoista lähtiessä vilautti valoa ja tätä ihmettelin. Nyt palaa koko ajan, mutta hihna pyörii ja kaikki on päällisin puolin kunnossa. Mutta yks ihmeellinen piirre on, että kun moottori on kylmä, nin lataa hetken aikaa, parin kilometrin jälkeen valo syttyy.. en oo kyllä mitannu jännitettä, pitää mitata. Samalla herkes pelaamasta vilkut, lämppärin puhallin ja bensa-ja lämpömittari. Veikkauksia otetaan vastaan!
Lähetetty: 09 Marras 2009, 22:20
Kirjoittaja jryti
MoonChaser kirjoitti:Nyt sitten laturi vissiin lauloi viimeiset laulunsa, kun aikaisemmin tässä parin viikon sisään on tehny niin, että esim. valoista lähtiessä vilautti valoa ja tätä ihmettelin. Nyt palaa koko ajan, mutta hihna pyörii ja kaikki on päällisin puolin kunnossa. Mutta yks ihmeellinen piirre on, että kun moottori on kylmä, nin lataa hetken aikaa, parin kilometrin jälkeen valo syttyy.. en oo kyllä mitannu jännitettä, pitää mitata. Samalla herkes pelaamasta vilkut, lämppärin puhallin ja bensa-ja lämpömittari. Veikkauksia otetaan vastaan!
Ensimmäinen ehdotus ja varmaankin yleisin: Sulakkeet ja niiden pohja. Ensin pyöritellä sulakkeet läpi että saavat kontaktia ja jos ei auta niin sitten ruuvaa irti sen pohjan ja tarkistaa alapuolen.
Lähetetty: 09 Marras 2009, 23:39
Jeps! Mittasin latausjännitteen joka oli kierroksilla 4300 r/pm 14,43V, ja kun samanaikaisesti paloi laturin valo nin tajusin että nyt ei ole tosi tämä yhtälö
.. otin sulakerasian kannen auki ja auta armias mikä paskapesä se oli..
Sitten mittasin rasialta että sinne tulee virta, (suljin pois sen että olis virtalukon pohja) sinne tuli virta kuten pitikin. Sit vaan auto sammuksiin, kaikki sulakkeet veks, teräsharjaa ja kontaktisprayta, sulakkeet takas ja kans kii. Ja toimii kun unelma!
Ei olis ollu uuteen laturiin varaa.. :? .... Näitä vähän ajettujen ja paljon seisoneiden autojen perusvikoja. Uusi allekirjoitus astui voimaan tämän seurauksena..
"Se jämerän kuplan otsaan kasvattaa, kun sylinterissäkin tonttu asustaa, ihan tosissaan"
Lähetetty: 09 Marras 2009, 23:49
Kirjoittaja henu
Hieman OT:na minkäsnäkönen tane sulla MoonChaser on ?
Mietin vaan et samalta kylältä näytät olevan ja täällä ei tunnu kovinmontaa olevan.
