nopeusmittari ei toimi
Laatikossa oleva akseli jonka pitäisi pyörittää nopeusmittarin vaijeria mutta se ei pyöri ollenkaan... Miten semmosen vaihto onnistuu? Jos ottaa sen stefan irti niin onko sen alla joku sokka joka pitää sitä akselia paikoillaan?
-75 Taunus 2D 2.0iS
Juu ei, vaan se lähtee ns.toiseensuuntaan eli akselin suuntaisesti toisel puolel laatikkoo on semmonen metallinen syvä tulppa, joka täytyypi ottaa pois(ehjänä) ni sit sen ratasakseli osasen saa pois .Niit varmaan löytyy viel Foordilta ja niit on tarjolla eri hammas lukumäärällä, ni kannattaa laskee hampaiden määrä .
Muistaakseni käyttöakseli on metallia ja tämä ko. osa on muovia .
Kannattaa samal vaihtaa se akselin stefa jos on yhtää vuotanu .
#3
-73 GT Coupe V6
-72 Escort Estate
-03 V6 ST220 Mondeo
-05 V6 Mondeo Estate (wagon)
-12 Kawasaki ZZR1400 Green...
-73 GT Coupe V6
-72 Escort Estate
-03 V6 ST220 Mondeo
Noniin nyt sit vihdoin ja viimein sain sen tulpan "ehjänä" irti ja otin sen akselin pois sieltä. Mutta siinä rattaassa ei ole juuri mitään jälkiä.
Sitten aloin tutkia laatikon puolta, se käyttöratas on lähtenyt irti tai jotain muuta tapahtunut koska se ei ole siinä omalla kohdallaan.
Tungin sormen sinne ja hetken pyörittelyn jälkeen huomasin että käyttöratas on ihan vapaana siinä muutamien senttien päässä omasta paikastaan.
Eli laatikon häntä purkuun vai pitääkö koko aski purkaa palasiksi?
-75 Taunus 2D 2.0iS
