1.6 nokka-akseli
Lähetetty: 04 Maalis 2005, 10:15
Kirjoittaja Vieras
paljo maksaa?
Lähetetty: 04 Maalis 2005, 11:24
Kirjoittaja Taco
Kopio
www.motonet.fi sivulta:
NOKKA-AKSELIT/SARJAT/LAAKERIT FORD TAUNUS
Nokka-akselin vaihto vaatii ammattilaista! Ei sovi vasta-alkajille.
Takuu ei korvaa asennusvirheitä!
1294-1993cc OHC 71--82 LAAKERI. . . . . . . . . . . . . . . 25-1490 15.90 ???
1294/1593cc OHC 71--82 SARJA nokka-aks+keinuv+öljyputki. . 25-1221 100.58 ???
1593GT/1993cc OHC 71--82 SARJA nokka-aks+keinuv+öljyputki. 25-1222 100.58 ???
1,3/1,6/2,0 OHC Nokka-akselin voiteluputki. . . . . . . . . 25-1220 9.94 ???
Lähetetty: 04 Maalis 2005, 21:19
Kirjoittaja tane16
mitä ammattilaista se vaatii..? tarkoittikohan taunus harrastajaa..
Lähetetty: 04 Maalis 2005, 21:21
Kirjoittaja tane16
mitä siinä muuten on kun ammattilainen pitää olla.. kuulin vain että se helppo homma vanha veettäis pois laakerit uusiksi ja uusi takasi välykset kun on suunnilleen kohdillaan... ?!??
Lähetetty: 05 Maalis 2005, 15:14
Kirjoittaja sami83
tane16 kirjoitti:mitä ammattilaista se vaatii..? tarkoittikohan taunus harrastajaa..
Just sitä... mitään laakereita tarvi aina vaihtaa. Kannattaisi laittaa tuo 2.0 kun on saman hintainen, siitähän on ollut ennenkin juttua.
Lähetetty: 05 Maalis 2005, 15:28
Kirjoittaja Tähtisilmä
Laakerit kannattaa vaihtaa samalla, jos aikoo pitää itsellä. Ei ole iso kulunki. Kansi kannattaa kyllä muutoinkin kunnostaa, varsinkin ohjurit ja seetit...muutoin on kohta uusi nokka ja vipat pilalla. Vipojen klipsit kantsii laittaa oikein päin, ei niin kuin Ladassa niin venttiilinsäätökin helpottuu!
Jos käyttöautoa halajaa niin perusnokat ( 1.6 / 2.0 ) ok, tosin perstuntumalta niistä ei huomaa eroa.
Lähetetty: 15 Maalis 2005, 21:06
Kirjoittaja JuHo^
mikä on 1.6 ohc:n venttiilien välys????
E: jostaa on jääny mielee 20 pako ja imu 25 mutten oo ihan varma voi ollaa jostain muustakin koneesta peräisin....
Lähetetty: 15 Maalis 2005, 21:42
Kirjoittaja Örvelö
Niin, ei niitä laakereita vissiin oikeen ite kannattais vaihdella... Jos ei sitten satu olemaan semmosta hoonia millä ne laakerit hoonataan linjaan toistensa kanssa. Jos ei tätä tehdä niin on pian laakerit ja nokka sökönä. En tiä, mutta tämmöstä olen kuullu.
Lähetetty: 15 Maalis 2005, 21:48
Kirjoittaja Örvelö
Nii juu, ja ammattilaista nokan vaihto tarttee siinnä mielessä että jos sen nokan survoo paikalleen väkisin tai varomattomasti niin sillon naarmuttaa laakereita herkästi. Ja toinen asia on nokan sisäänajo, eli öljyn paineet täytyy saada heti nousemaan ja sitten käyttää 10-20 minuuttia kierrokset jossain 2000 tienoilla.
No en nyt tiä että tartteeko se nyt ihan ammattilaista mutta kädettömien tollojen on parempi jättää homma AMMATTILAISILLE.
Lähetetty: 15 Maalis 2005, 23:09
Kirjoittaja samiharju
mul on yks ylimääräinen 1.6 oharin hyväkuntoinen nenä.. pistä privaa jos tarviit.
Lähetetty: 15 Maalis 2005, 23:43
Kirjoittaja Vieras
Örvelö kirjoitti:Nii juu, ja ammattilaista nokan vaihto tarttee siinnä mielessä että jos sen nokan survoo paikalleen väkisin tai varomattomasti niin sillon naarmuttaa laakereita herkästi. Ja toinen asia on nokan sisäänajo, eli öljyn paineet täytyy saada heti nousemaan ja sitten käyttää 10-20 minuuttia kierrokset jossain 2000 tienoilla.
Niin ja nokka-akselihan tulee ulos ns. taakseppäin eli laakerit on kartiot. Mikäli jostain syystä haluaa välttyä kannen irrottamiselta niin tulipeltiin voi tehä reiän jolloin nokka akseli tulee tuhkaluukunreiästä hyttiin. Peltilätkä
vaihdon jälkeen popniiteillä reiän tukkeeksi.
-vk- astriel
Lähetetty: 16 Maalis 2005, 01:44
Kirjoittaja TaunusTomi
niin ne välykset on imu 20 ja pako 25.
Lähetetty: 16 Maalis 2005, 22:18
Kirjoittaja p3
laakerit kartiot :?:
laakerikaulat isonee taaksepäin mentäessä 42 - 44.5 - 45mm.
laakerien hoonaaminen :?: pitää olla aika erikoinen hooni.
Lähetetty: 17 Maalis 2005, 16:36
Kirjoittaja Vieras
p3 kirjoitti:laakerit kartiot :?:
Aivan eli ei siis kartiot vaan halk suurenee..
Noista mitoista tulee mieleen että. mahtuukohan akseli eteenpäinkin tulemaan pois jos akselin eka pukkaa taakseppäin 5cm ja ja sitte naputtaa
laakerit irti eli onko etummaisen laakerin reikä 45mm tai yli..
-vk- (astriel)
Lähetetty: 17 Maalis 2005, 16:45
äkkiä kun vilkaisin irtokantta ja irrallista nokka-akselia niin kyllä kai se voisi tullakin..?
