V6 huohottaa öljyjä pihalle täyttökorkista
Tuukka
Viesti Kirjoittaja Tuukka »
Osaiskos joku heittää vinkkejä, mitkä on todennäkösimpiä vikoja, kun 2.8 V6 ruiskulla huohottaa öljyn täyttökorkista öljyä pihalle?
Ohivuoto tulee ekana mieleen... Ei kellään ois pk-seudulla ohivuotomittaria, jota sais lainailla? Tai tietoo paikasta, missä tuollainen onnistuis kohtuukustannuksin?
Millanen toi täyttökorkki yleensäkään on ehjänä? Mulla siitä on nimittäin se kansi lentäny veke, ja oon ite virittäny siihen jonkun roiskesuojan, joka ei oo millään lailla tiivis. Mut pystyykö ehjästä korkista puhaltamaan läpi, vai onko siinä joku venttiili tms, jolloin aukee vasta tietyssä paineessa?
Taunus '73 2d sedan V6 2.8i
Tuhnus
Viesti Kirjoittaja Tuhnus »
Olisko ventiilikopan huohotusventiili/letku tukossa joka menee imusarjaan? Eihän siellä korkissa mitään venttiiliä ole vain semmoinen verkko joka menee herkästi likaiseksi, kannattaa sekin putsata. Multa löytyy ehjiä korkkeja v6:seen letkulähdöllä ja ilman. Pahan ohivuodon luulis näkyvän pakoputkestakin.
Taunus Coupe GXL 2.8i V6 -74
Ford LTD Brougham 429cid -73
Tuukka
Tuhnus kirjoitti:Olisko ventiilikopan huohotusventiili/letku tukossa joka menee imusarjaan? Eihän siellä korkissa mitään venttiiliä ole vain semmoinen verkko joka menee herkästi likaiseksi, kannattaa sekin putsata. Multa löytyy ehjiä korkkeja v6:seen letkulähdöllä ja ilman. Pahan ohivuodon luulis näkyvän pakoputkestakin.
Ainakin se itse letku venttiilikoppaan menevine metalliventtiileineen on auki imusarjaan päin ja kiinni takaisinpäin, sen tarkastin. Sitä en tiedä, voiko imusarjan puolella olla jokin tukos. Pitäiskö ton yhden huohotusletkun hoitaa kummankin puolen huohotus, vai huohottaako toi täyttökorkin puoli jotenkin erikseen?
Mitäs pyydät letkulähdöllisestä mallista? Vois olla ihan paikallaan mahdollisia tulevia virityksiä silmällä pitäen...
Tuhnus
Olisko 10e? Kyllä se ventiili hoitaa koko koneen huohotuksen. Joskus on itsellä ollut siellä ventiilikopassa, sen huohotusventiilin alla peltisen suojalätkän päällä ja reunoilla hirvee knölli, joka on ahdistanut hengitystä.
Tuukka
Tuhnus kirjoitti:Olisko 10e? Kyllä se ventiili hoitaa koko koneen huohotuksen. Joskus on itsellä ollut siellä ventiilikopassa, sen huohotusventiilin alla peltisen suojalätkän päällä ja reunoilla hirvee knölli, joka on ahdistanut hengitystä.
Pitääpä vielä sitten aukasta ja kattoa. Mut tollasen letkulähdöllisen korkin voisin ostaa. Pistän privaa...
Kutosessa ei siis ole mitään huohotusta lohkossa? Voin siis vetästä vaan öljykorkista ja toisesta venakopasta reiästä pönttöön letkut? :)
