2.3V6 & 5v laatikko??
jonezy
Viesti Kirjoittaja jonezy »
Tuossa yksi kaveri väitti ettei tuo 5v laatikko kestäisi 2.3V6:ssa.
Kehoitti laittamaan 4vaihteisen...
Kellään kokemusta?
Voisko joku tyhmää opettaa??
kunhan höpisee..miten ei kestäis kun kestää samat tehot ohc:stä..
kumma juttu ettei kestä kun 5-vaihteiset kestää 2.9i:ssäkin..
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni »
Joillain jopa ahdetun 2.9i:n tai 24V 2.9i:nkin perässä...Type9 lootaahan on ollut alunperinkin 2.9i Scorpioissa.
Capri 2.9i TT-projekti
Sierra RS Cosworth 4x4 -92
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kuulemma viimeiset tyyppi ysit joita kutosen perään asennettiin, oli vahvistettu joidenkin laakerien osalta.
Sitä paitsi voimansiirtoelementtien mitoitusperuste ei ole teho, vaan vääntömomentti...
riepurs
Viesti Kirjoittaja riepurs »
kestääkö piristetyn essexin ?
ainahan ne menee jos kovin repii..
kyllä normaalin ajon kestää varmasti..ei noi laatikot niin helposti kumminkaan hajoo..perä yleensä ensimmäisenä paukkuu..
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Hessu kirjoitti:Kuulemma viimeiset tyyppi ysit joita kutosen perään asennettiin, oli vahvistettu joidenkin laakerien osalta.
Ryhmäpyörän etupään laakeri muuttui irtoneuloista rullalaakeriin, jota käytettiin myös viimeisissä dieseleissä.
Esge
Viesti Kirjoittaja Esge »
asiasta tietämättömänä ni kuinkas tuo v6 sierran 5v laatikko sopii 2.6 koneen perään, meneekö ihan heittämällä. tai sit toinen et onks noihin laatikoihin mahollista saada rattaita erikseen, ku oon laittamas 2.6 konetta nokalle mut siitä on laatikosta kakkosen rattaan hajalla.
EX... -72 2.8 jenkkikansilla ja 4-reikäkaasarilla.
-03 farkkumondeo tdci
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Tero_s kirjoitti:
Pystyykö irtonaisesta lootasta näkemään eron tai jostain numerosta.
Viesti Kirjoittaja Jari H »
'Tavallisessa' T9:ssä näkyy sivuakselin pää kun kytkinkoppa on irti. Siinä vankemmassa mallissa on erillinen pikku kansi parilla M6 ruuvilla siinä päällä. Myös kopassa on sillä kohtaa potero.
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Jari H kirjoitti:'Tavallisessa' T9:ssä näkyy sivuakselin pää kun kytkinkoppa on irti. Siinä vankemmassa mallissa on erillinen pikku kansi parilla M6 ruuvilla siinä päällä. Myös kopassa on sillä kohtaa potero.
ok. Tuossa mun varaosa type9:ssä on kiinteä kytkinkoppa. Pitää vähä vertailla.
Saattaa olla että pitää yhden t9 lootan sisään kurkistaa kun otin siitä hännän irti nopeusmittarin rattaan vuoksi ja sivuakselin sisäpötkö jäi häntään kiinni. Sovittelin pötköä jo takasin mutta se tuntuu vähän omituisen väljältä.
