2.9 V6 Kansipahvi vika?
halko
Viesti Kirjoittaja halko »
Elikkäs tuo toinen fixausta vaille oleva käyttis suttaa vedet ja öljyt sekaisin..
Epäilen kansipahvi vikaa mutta ei pulputa paisarissa sekä kaikki puristuspaineet ovat palotiloista samat.
Joten millä mahdollisuudella pahvi on palanut (tai muuten mennyt) öljy ja vesi kanavan välistä?
Henkisesti olen varautunut kansi remonttiin mutta ajattelin ensin kysyä onko kukaan ennen törmännyt samallaiseen vikaan ja missä kyseinen vika voisi olla?
Siis muualla kuin kansipahvissa?
-Kiitos
Taunus -75 2D Sedan 2.8V6
P100 -91 Pick-Up 1.8TD
Sierra -89 4D Sedan 1.6OHC
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
No jos sattuu huono tuuri, niin edellinen omistajahan on voinut laittaa pelkkää vettä koneeseen ja jäädyttänyt täten pakkasen sattuessa kannen tai lohkon halki..
Onhan tuossa paikkoja mistä se voi vedet vuotaa öljynsekaan.
Eikös siiä pääse vedet öljyyn jo imusarjasta jos tiiviste paskana.
olski
Viesti Kirjoittaja olski »
Onko sulla öljynjäähdytin siellä suodattimen alla. Jos sieltä vuotaa?
Taunus 20m 2.9 -65 msnedis
halko
Jahas jahas.
Vika löytyi. Imusarja "sormi-momentissa" :::D
Falskannut imusarjan vesikierrosta sukkapuikko kammioon.
Nostaja sökö ja kaikki muutenkin hiukan päin kaakeleita.
Sylinterit hyvässä kunnossa tosin.
Kiitoksia näistä jyväsistä auton edellisille omistajille.
Btw, noissa männässä on patti väärinpäin. Masensi.
halko kirjoitti:Imusarja "sormi-momentissa" :::D
Ei se momentti oo ohjearvoissakaan ku jonku reilu 20 nm eli ei kovin tiukka.
halko
Juu mutta osa oli ihan "auki-auki" eli kanta ei ees koskettanut imusarjaa.
Näky selvä falskaus.
Taidan itse pistää hieman enemmän ku 20nm
