sierran aski
sierran aski
Vaikka tossa tuli taanoin kännipäissään haukuttua joidenkin vaihteiston vaihtoja niin kysymys käykö toi sierran 5lovinen 1 kopan 1,6l perään? A:suoraan B:muuttamalla C:mahdoton tehtävä ??
Olis vaan ylimääräinen is:ssän tekniikka, tietäis pistänkö kiertoon, talteen, vaikko stenan lavalle. Mitenkä motin kanssa luultavasti laakerivikanen, kansi kannatta luultavasti pelastaa? ruiskullekin olis sähköt tallessa lukuun ottamatta sulakerasia.Ei kiireessä tulut mieleen kun talvella pelastin...
nää 71-73 1.6 taunukset taitaa olla kaikki isolla laatikolla (ainaki joka ainoo mitä meillä on ollu,eli äkkiseltään laskettuna 6kpl) 74:sissa vasta nähny pikkulaatikkoa..
eli se 5v. menee heittämällä sinne sun nykyses tilalle,takakannakkeen vaan teet ite tai hommaat semmosen paljon puhutun automaatti taunuksen vastaavan....
ja ota siitä tekniikasta ainaki kansi talteen,se on ihan rahan arvonen...
Nii, eikä se mitään vaikuta kytkimen osalta vaik olis mikä vuos malli, ainoostaan kardaanin sopimisessa se ongelma. Eihän kytkintä tarvi välttämättä vaihtaa jos lootan vaihtaa
Tuota automaatin kannatinpalkkia en olut huuruissa muistanut mainita
Sen laatikon kannatinpalkin saa helposti tehtyä vaikka siitä 4 vaihteisen palkista.
No otetaampa esimerkki, esim tuossa mun harraste tanen 1.6 ohc:eessä on pikkuloota ja sitärataa se 20 poorinen kytkinlevy, miten tunget 23 poorisen akselin 20 pooriseen ?Mois kirjoitti:Nii, eikä se mitään vaikuta kytkimen osalta vaik olis mikä vuos malli, ainoostaan kardaanin sopimisessa se ongelma. Eihän kytkintä tarvi välttämättä vaihtaa jos lootan vaihtaa![]()
Re: .
Caprin palkista saa kanssa kätevästi kaventamalla ja poraamalla uudet kiinnitysreiät.Taunus-Sälli kirjoitti:eli se 5v. menee heittämällä sinne sun nykyses tilalle,takakannakkeen vaan teet ite tai hommaat semmosen paljon puhutun automaatti taunuksen vastaavan....
Ok. Laitetaan osat sitten talteen jos joskus vaikka innostuu rakentelee. Jos alkuperäinen kardaani ei käy niin sitten pitäisi kokeilla 2 litrasen kardaania, ymmärsinkö oikein??Mois kirjoitti:Kyl se 5-v loota käy siihen 1.6 perään suoraan. Pelasta ne kaikki 2 litrasen osat jos mahdollista. Kardaani sulla saattaa olla se pienellä yokella, mut saattaa olla myös isolla joka käy suoraan siihen lootaan.
Caprin palkki projekti, kävisikö kaikki vai jostain tietystä mallista??
Re: .
Tai sitten samalla vaivalla kyhää siitä pikkupalkista, ei tarvi porailla reikiä eikä kavennella...gepardi kirjoitti:Caprin palkista saa kanssa kätevästi kaventamalla ja poraamalla uudet kiinnitysreiät.Taunus-Sälli kirjoitti:eli se 5v. menee heittämällä sinne sun nykyses tilalle,takakannakkeen vaan teet ite tai hommaat semmosen paljon puhutun automaatti taunuksen vastaavan....
Mun versio, joka on n. 5mm keskitykseltään erilainen kuin T9:ssä tarvittava => kuva
Mertie pub & 3D
Siinä on luultavasti se "iso kardaani" jo valmiiksi! Eli tosi helppo swappixltuhnus kirjoitti:Ok. Laitetaan osat sitten talteen jos joskus vaikka innostuu rakentelee. Jos alkuperäinen kardaani ei käy niin sitten pitäisi kokeilla 2 litrasen kardaania, ymmärsinkö oikein??Mois kirjoitti:Kyl se 5-v loota käy siihen 1.6 perään suoraan. Pelasta ne kaikki 2 litrasen osat jos mahdollista. Kardaani sulla saattaa olla se pienellä yokella, mut saattaa olla myös isolla joka käy suoraan siihen lootaan.
