Käynnistyshäiriöitä
Lähetetty: 07 Kesä 2009, 19:53
Kirjoittaja vtormane
Kylmänä käynnistyy ok, joskin täytyy jurnuttaa jonkin aikaa. Samoin lämpimänä ok kun on seisonut jonkin aikaa.
Mutta jos sammuttaa koneen(ihan sama että onko kone kylmä vai lämmin) ja sitten käynnistää uudelleen piakkoin niin ei lähde käyntiin ja yskäisee ilmanputsariin päin ja kone "rolisee" eli tavallaan käy alikierroksilla? Ja sitten kun taas starttaa heti uudelleen niin sitten taas lähtee käyntiin.
Eli vinkkiä viasta? Auto siis 2L ohc, kärjetön sytkä(granadan boksi), dgav weber..
Saako kone sillon liikaa bensaa kun yskäisee?
edit: vika ratkaistu! vika oli kaasarin kansiosassa, varmaankin kohoissa. vaihdoin koko kannen toiseen..
