Taunus "ulvahtalee"
Lähetetty: 14 Huhti 2009, 19:12
Kirjoittaja arska82
Taunus ruvennut pitämään todella outoa ääntä. Tyhjäkäynnillä kuuluu sellainen tasainen ulahdus aina muutaman sekunnin välein. Ennen ulahdusta kaasarista kuulu sellaista kimeää röpötystä joka päättyy aina ulvahdukseen. Vika tullut kaasarin vaihdon jälkeen eikä ainakaan säätöjä muuttamalla kummene. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Kaasarina toimii siis weber dgav.
Lähetetty: 14 Huhti 2009, 19:30
Kirjoittaja henu
Oisko imuvuoto ?
Joskus jäi joku paksu tiivisteen nysä kaasarinvaihdon yhteydessä väliin ni ulis aika kovaäänisesti.
Lähetetty: 14 Huhti 2009, 20:15
Kirjoittaja vilunki78
haiskastais vahvasti kyllä imuvuodolle, osaa pitää yllättävän kovaakin vihellystä
Lähetetty: 14 Huhti 2009, 21:35
Kirjoittaja TaunusTomi
Ot: Minä kun olen aina luullut että tuollaiset oudot äänet tulee vain coupe mallisista autoista
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 21:14
Kirjoittaja arska82
Tänään taas paikantelin tuota ääntä ja kokeilin vähän kaikkea ja yllätys oli suuri kun nappasin öljyntäyttökorkin irti. Ulvahdukset loppuivat siihen
Kokeilin sen jälkeen taas korkin kanssa ja jo kohta ulvahti taas. Sen jälkeen muistin että laitoin paikalleen puhtaamman öljyntäyttökorkin joka oli muistaakseni sierrasta (korkissa ekat numerot 85). Tuossa korkissa on näköjään erona sen metalliverkon puuttuminen sieltä sisältä. Onko siis taunuksen oma korkki huohottavampi kuin sierran? Eli moottoritilaan tuntuis muodostuvan tuolla sierran korkilla alipainetta. Voisko olla järkeä?
Lähetetty: 16 Huhti 2009, 23:19
Kirjoittaja henu
En usko että se alipainetta muodostaa, enemmänkin ylipainetta
onko miten loppuunajettu kone ?
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 08:05
Kirjoittaja arska82
Niin ylipainetta siis. koneella ajettu n. 155tkm. Vaihdoin aamulla oman korkin paikalleen ja ulvahtelu loppui ainakin toistaiseksi. Sierran korkki on näköjään täysin umpinainen kun taas taunuksen korkissa on huohotusreiät.
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 17:15
Meneehän sieltä lohkosta letku imusarjaan joten tuleehan sinne alipainetta jos ei saa mistään korvausilmaa...
Aikanaan ostettiin vanha Bedford Paloauto josta tuli öljyt pihalle takastefan kautta. Vikana oli et huohotinputki tukossa ja öljykorkkina jäähdyttimen painekorkki ja jostainhan sen paineet piti pukata pihalle ja tuli sen stefan kautta...
Lähetetty: 17 Huhti 2009, 22:00
Kirjoittaja arska82
Korjausoppaan mukaan korkki huohottaa ulospäin.
