Starti jaksaa huonosti pyörittää (välitetty tilalle?)
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa »
Pitipä parin vuoden tauon jälkeen vähän ruveta kaivaan tuota oranssia paholaista esille, josko siihen vaikka hakisi kesästä leiman. On ongelmana ollu kuitenkin koko minulla olon ajan, että startti parka ei meinaa jaksaa pyörittää kunnolla. On testattu eri startilla, putsattu ja puhalleltu, laitettu uudet johdot ja vaikka mitä. Silti pyörittää nihkeästi. Ruttua on kyllä paljon ja edellinen omistajakin puheli vähän samansuuntaisista ongelmista. Saako tollaseen siis välitettyä starttia jostain, josko homma sillä ratkeaisi? Vai onko muita ideoita? Moottorina 2.0 ohc
Sierrasta löytyy planeetapyörästöllä välitettyjä startteja.
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Sierroista löytyy isompia startteja.Samoin caprista 1.1kw.Kyllä normaali 2l startti pyörittää kesällä,talvella ei tahdo riittää.Ja kannattaa tarkistaa se miinusnavan kontakti.
Yamppa
Johdotukset on kyllä laitettu kaikki uusiksi ja muutkin hommat koitettu, silti starttaa kovin nihkeästi :?: No pitää vielä hieman ihmetellä ennen startin ostoa. Käykö sierran startti suoraan paikalleen?
REPA
Sierran startti käy suoraan
kana12
Viesti Kirjoittaja kana12 »
onko varmasti 2,0 koneen startti sulla!mul oli aikonaa 1,6 koneisen startti 2,0:lassa kesällä pelas hyvällä akulla ok mut talvella hyytyili ja ihmettelin et mikä mikä ennekkö tajusin et liianpien startti!ei muutaku hommaat vaikka romikselta 2,0 ohc sierran startin ja kyl toimii!
taunus is my obsession!
