OHC kolisee
Lähetetty: 22 Helmi 2005, 00:05
Kirjoittaja RuSi
Juu elikkäs on tämmönen pieni ongelma ilmaantunu tanariin. Koneesta kuuluu semmonen kummallinen voimakas metallinen naputus. Epäilin venttiilikoneistoa, mutta tänään säädettiin venttiilit eikä venakopan alla näkyny mitään ihmeellistä.. En usko että kolina kuuluu laakereista kun ääni kuuluu selvästi yläpäästä, että mikähän vois olla.. Onko kellään muulla ollu samantapaista ongelmaa?
Lähetetty: 22 Helmi 2005, 00:11
yhden kerran oli nokka-akseli kaverilla tosi ovelasti poikki..
laakerin sisällä..?
tulpat kattonu..puristukset vois mitata,jos olis männänrengasta poikki..
tai hihnapyörän lukko tai jotain..?
ite ihmetelly 1.6 farmarissa jotain vastaavaa..ei nyt niin kova kilkutus mutta on kumminkin...
Lähetetty: 22 Helmi 2005, 00:20
Kirjoittaja RuSi
Tulpat on katottu, en usko että männänrenkaissa on vikaa, eikä ne varmaan oikeen kolise vaikka poikki oiskin... Tai eihän sitä tiiä. Nokka-akseliin oli ilmestyny aika syviä naarmuja, ja jostain kumman syystä ykköspytyn pakoventtiilin säätö oli niin kireällä että venttiili ei varmaan ollu mennyt kunnolla kiinni... Ja taas jokaisen imuventtiilin säätö oli ihan liian löysällä. Ota noista nyt sitte selvää...
Lähetetty: 22 Helmi 2005, 00:29
ootko käyttäny lisäaineita..jos on seeti menny..sillonhan ne välykset häviää..?
Lähetetty: 22 Helmi 2005, 00:45
Kirjoittaja RuSi
En oo käyttäny mitään lisäaineita. Pitäis varmaan ottaa koulussa kansi irti ja tehä remppa, jos vaikka vaihtais samalla 2 litrasen nokan..
Lähetetty: 22 Helmi 2005, 16:31
Kirjoittaja REPA
Oletko tarkistanut seuraajat?
Lähetetty: 22 Helmi 2005, 17:35
Kirjoittaja RuSi
Kyllä kaikki näyttäis olevan päällisin puolin kunnossa kun kopan avaa, mut tarkemmin en oo tutkinu.
Lähetetty: 22 Helmi 2005, 17:56
tuijottelin just irtokantta keittiön pöydällä,enkä tajua mikä siinä vois edes kolista,jos ei venttiilit..?ei oo kovin montaa liikkuvaa osaa...
Lähetetty: 22 Helmi 2005, 17:58
Kirjoittaja tanari
janzamar kirjoitti:tuijottelin just irtokantta keittiön pöydällä,enkä tajua mikä siinä vois edes kolista,jos ei venttiilit..?ei oo kovin montaa liikkuvaa osaa...
no perjaatteessa voi kolista seuraajat venttiilinpäässä sivuttain pitäen ääntä, tai sitten voi kolista se kun nokka osuu seuraajaan ja siinä on liian iso välys, nokkapyörä voi kolista jo se on löysällä, tosin ei kyllä ole pitkään löysällä ennenkuin irtoo :D
Lähetetty: 22 Helmi 2005, 19:31
Kirjoittaja Tane75
mulla kolisi ainakin ihan lyttömästi kun oli nokka kuluttanut keinuihin oikeen kunnon montut tais ollu öljy putki tukossa ja ei muutakun nokka ja keinut vaihtoon :( Toivottavasti ei ole sama vika mutta kannattaa tarkistaa.
Lähetetty: 23 Helmi 2005, 00:22
Kirjoittaja RuSi
Nokka oli kyllä kulunu aika pahasti naarmuille, voi olla että öljyä ei oo tullu tarpeeks..
Lähetetty: 23 Helmi 2005, 13:10
Kirjoittaja Taco
Oliko joku tarvike nokka vai ihan alkuperänen? Niitä halpoja tarvike nokka-akseleita ei kyllä kannata OHC koneeseen laittaa, tahtoo olla etteivät kestä syystä tai toisesta. Tästä tais olla juttua aikaisemminkin...
Lähetetty: 23 Helmi 2005, 14:57
Kirjoittaja Herkko
Tane75 kirjoitti:mulla kolisi ainakin ihan lyttömästi kun oli nokka kuluttanut keinuihin oikeen kunnon montut tais ollu öljy putki tukossa ja ei muutakun nokka ja keinut vaihtoon :( Toivottavasti ei ole sama vika mutta kannattaa tarkistaa.
Tähän vikaan olen itsekkin törmännyt,on enemmän
tahi vähemmän "tyyppivika".
Ja kolkuttaa. :wink:
Lähetetty: 23 Helmi 2005, 16:00
Kirjoittaja REPA
Öljyputken päähän kertyy ajanmittaan töhnää joka jokus lähtee liikeelle ja tukkii nokan voitelun joltakin kaulalta.Putki pitäisi uusia remontin yhteydessä.Paineilma puhdistus tuo vain ongelmia.
Lähetetty: 23 Helmi 2005, 17:34
Kirjoittaja p3
nokan öljyputken varmin tukkimiskeino on laittaa aina mineraaliöljyillä käytettyyn pesevättäyssynteettisetöljyt.
