Jumiutunut pyörän mutteri
Taunuksen (1.6 GX '82) pyörän mutteri jämähti paikoilleen, enkä saa rengasta irti. Kyseessä on joku ihan tarvike alumiinivanne, ja siinä mutterit on syvällä vanteessa olevassa kolossa. Kolon profiili taas on semmoinen, että tymyyksissäni siihen iskemäni vakio peltivanteen mutteri jää suippenevan kolon pohjalle ikäänkuin piiloon eikä normi hylsy yletä koko matkalta mutterille, tuloksena pyöreäksi nulkkaantunut mutteri siltä osin kun siihen pääsi käsiksi. Olisiko kellään mitään hyvää neuvoa että miten pirussa saan aluvanteen irti? Itse en keksi muuta kuin mutterin/vakio kierretapin poraamisen paskaksi...
Pääseekö pyörän pultin kantaa katkaisemaan? Eipä taida....
Onko pultin päässä kuoppa? Jos on niin poraaminen voisi onnistua, ilman että terä karkailee ja tuhoaa koko vanteen. Ensin about 6 mm HYVÄLLÄ terällä
reikä ja sitten sopivalla isolla varovasti niin että irtoaa...
Tuota itse lähtisin kokeilemaan jos kantaa ei saa poikki
Nimenomaan. Ja jryti, se on mutterilla, eikä pultilla. Mutteri kuitenkin onneksi jää sen verran koholle, että keskelle jää kuoppa. Itsekin ajattelin sen keskikuopan käyttöä mahdollisen poraamisen keskittämiseen.Mois kirjoitti:Siis se reikä kapenee niin paljon et ei ees pitkä hylsy yletä tarpeeks syvälle koska ottaa vanteeseen kiinni vai?
Jep, tarkoitin pultilla sitä navasta tulevaa "kierretankoa"Bullitt kirjoitti:Nimenomaan. Ja jryti, se on mutterilla, eikä pultilla. Mutteri kuitenkin onneksi jää sen verran koholle, että keskelle jää kuoppa. Itsekin ajattelin sen keskikuopan käyttöä mahdollisen poraamisen keskittämiseen.Mois kirjoitti:Siis se reikä kapenee niin paljon et ei ees pitkä hylsy yletä tarpeeks syvälle koska ottaa vanteeseen kiinni vai?
Kannattaisko käydä näyttääs rengasliikkees ennen ku tuhoaa sen täysin...
Ford Taunus 4d 2,8 v6 73
Ford Taunus coupe 2.0 75
Ford Taunus 4d 2,0 77
Ford Taunus 4d 2,0 XL 71
Ford Granada stw 2,8i ghia 83
Ford Granada coupe 2,6 XL 74
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Helkama Hopeasauma 55
Jawa 550 pionyr 57
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Jawa 550 pionyr 57
Joo mä oon tottunu jo vittuiluu varsinki moissin...
Mut niin se asia on et niin monet nyrhii kaikki vituiks ja sit vast tulee meille itkee ku ei lähe auki. Siihen voi siin vaihees vaa todeta et paska juttu joko poraat tai hitsaat sit. Suurimman osan noista saa ilman väkivaltaa irti mut on jotain tapauksia mitä ei tosiaan saa muulla kuin poraamalla tai hitsaamalla...
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Jawa 550 pionyr 57
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Jawa 550 pionyr 57
ei pääse mitenkään lukkopihteillä ottamaan mutterista kiinni? ite yleensä temmon renkaat kiinni vaan hylsyllä, varrella ja kumivasaralla, niin ei pääse meneen liian kireelle...
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
entiset Taunukset:
Tätä kokeiltiin erääseen toiseen mutteriin, toimi. Mutta tällä viimeisellä mutterilla ei edes kahta numeroa pienempi hylsy auttanut (numeroa pienempi toki kokeiltiin ensin, pyöri tyhjää) mutta onneksi ongelma ratkesi jopa yllättävän kivuttomasti poraamalla. Nyt on tosin peltivanne vain kolmella mutterilla kiinni. Saakohan nuita Taunukseen passeleita keskiön pinnapultteja mistään?Tomi kirjoitti:lyöt siihen yhtä kokoa pienemmän hylsyn kiinni,niin mitäis aueta.Näin oon ainakin itse saanut auki,kerran jopa vanteen "lukkomutterin" kun omaa erikoisavainta en löytänyt siihen hätään.
