Bilteman bensapumput
Hajos ruiskun välisäiliöön menevä siirtopumppu ja kaveri toi Biltemasta vahingossa 2 pumppua, eikä nyt olla varmoja onko kyseessä tämä:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ryhmaid=54
vai tämä:
Kuvan perusteella kyllä ensimäisen linkin mukainen, mutta jaksaako tuo imeä peräkontin tasolle vai pitäiskö asentaa lähemmäs tankkia? Tähän asti ollut tämmöinen:
ja todennut ettei kestä ilmeisesti tuota siirto matkaa, kun jo pari niitä mennyt. Bensa kun on vähissä tai käynnistää yön jäljiltä niin käy tyhjänä, kai sen takia hajonnut kun ei saa voitelua.
vai tämä:
Ensimmäinen pumppu oli nimenomaan Facet:
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... p?pos=-912
Joka sekin hajos aikoinaan ja hommasin ihan samannäkösen Biltemasta puolen hintaan, joka nyt on myös p*sk*n*. Luulen että tuon asennus paikka on semmonen että tuolla pumpulla loppuu potku, eikä saa voitelua tarpeeksi. Tietty ku ois rahaa ku Kroisoksella tai Roopella, niin tankissa on aina enemmän bensaa ku 5 litraa
Asensin nyt tuon ensimmäisen linkin pumpun ja laitoin sen suurinpiirtein samaan paikkaan, pitäs kai niitata se ulkopuolelle lähemmäs tankkia, ihan varmuuden vuoksi. Mutta ois kyllä jeees jos joku viisaampi sanos mitä noissa pumpuissa on käytännön eroja tässä mun tapauksessa...?
Mulla on just tommonen keltapassivoitu kalvopumppu siirtopumppuna, hyvin on toiminut. Maksoi Motonetissä 14,90e. En muista lukiko purkissa Facet vai made in china mutta Facetteina niitä markkinoidaan...
Vinkki - siirrä siirtopumppu tuota kerääjäpyttyä alemmaksi ja laita paluuletku siihen ylimpään rööriin niin ei lappoa sitä pumppua tyhjäksi.
Mulla on tuolleen http://koti.phnet.fi/tpelt/Autoja/Taunu ... teemi1.JPG
Mertie pub & 3D
No siis ruiskun paluuletku menee tohon alempaan, ylemmästä menee tankkiin...? Onko nyt niin että toi yläpuolinen letku menee jyrkästi ylöspäin siirtopumpulta? Ja oisko se vielä "väärässä" asennossa, kun on pystyssä? Sullahan on toi vaakatasossa.
Joka tapauksessa nyt on paikoillaan tuo Bilteman ensimmäisen linkin pumppu (ilmeisesti), on PALJON hiljasempi ainakin ja lyhyt lenkki kaupungilla meni ok. Bensamittari ei vaan toimi kunnolla, niin tottunut ton pumpun naputusten mukaan ajella tankille Tää uus pumppu on siis hiljainen.
Heh, mulla on toi naksuttava pumppukin varsin hiljainen malli kun on nippusiteellä kiinni orkkis tunkinhäkkyrän kumitötsien varassa. Sopi siihen kuin hanska
Tarkoitin siis, että ruuvaat sen siirtopumpun tuonne ruiskupumpun viereen kontin pohjaan ja laitat sen letkun kiinni siihen missä on nyt paluuletku tankkiin ja tankin paluuletkun siihen rööriin mikä menee suoraan ylöspäin. Näin sen pumpun sammuessa bensat ei pääse molemmilta puolilta valahtamaan suoraan takaisin tankkiin ja kerääjäsäiliökin pysyy täydempänä.
Mertie pub & 3D
