Helmakotelon pelti
mikapit
Helmakotelon pelti
Viesti Kirjoittaja mikapit »
Saako mistään suomalaisesta sivustosta tilattua tanariin kynnyspeltiä?
www.motonet.fi
KYNNYSKOTELOT/SIVUHELMAT FORD TAUNUS
Taunus 2-ovinen
Sivuhelmapelti vasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-42001 30.00
Sivuhelmapelti oikea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-42002 30.00
Taunus 4-ovinen
Sivuhelmapelti vasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-42011 26.90
Sivuhelmapelti oikea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-42012 26.90
Virtanen
Viesti Kirjoittaja Virtanen »
Itse hain motonet:ista, silloin oli turussa yhdet 2-ovisen pellit. Liekkö tullut lisää.
Ford Taunus Coupe vm-75
(projekti)
Toyota Camry 3.0 V6 -97
Noi tarvike helmat on siitä erikoisia että istuvat aika hyvin kiinni! Cortinaan nuo joskus motonetistä kanssa hankin, ei tarvinnut niitä muokata mitenkään kun repi kaikki vanhoista helmoista irti. :)
Helman korjauspelti on helppo tehdä itsekkin jos tekee vaan sen sivupellin eikä vaihda kokonaan...
huomena tehdään mk2 corttiinaan helmat ja molemmat hiekka-pellit...
ei paha homma olleskaan jos on kantti ja mankeli.. 8)
Tuhnus
Viesti Kirjoittaja Tuhnus »
Mulla löytyy 2-oviseen korjaushelmapellit h. yht 50e.
Taunus Coupe GXL 2.8i V6 -74
Ford LTD Brougham 429cid -73
Toi ois ollu myynti-puolelle...
Mutta aikoinaan kyselin kaikkia peltiosia niin yhessä paikassa sano tyyppi et niillä on "muotit" peltiin kun peltiin, eli ne tekee ja vääntelee sen vaikka 2mm pellistä. Noita vanhoja pajoja kannattaa pommittaa, tuskin kukaan on hävittänyt niitä "muotteja" tai malleja vai mitä miksi niitä nyt sanois.
