Tanen perä
Paussi
Tanen perä
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Elikkä tuossaha on tuo perä pitäny ääntä (poskilaakerit tai laakeri vaiko vetoakselin laakerit?)
Ujeltaa selvästi 100km/h nopeudes kaasua painettaes ja aika korvia vihlovasti. :D :?
Mites kannattaisko noita laakereita lähteä vaihtamaa vaiko koko perä uusia vaan? Tuo on aika varmasti iso-atlas mikä siel on, ainaki tuossa tanes on tehtaalta tulessaa ollu 2.0l Ohc kii. Eikös niihi ainaki laitettu isoa atlasta, ja siitä eteepäi?
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Ulommat laakerit aika usein on se metelin aiheuttaja,
kai se niistä kannattas lähteä kokeilemaan.
Paussi
Jep jep, no joo totta ehkä olis järkevin niist lähtee ennen ku menee purkaa koko perää.
Vetoakselin laakereihin ei vedon pitäisi vaikuttaa ääniä muuttavasti.
Sen sijaan jos ulompi laakeri sökö,niin mutkittelu
kyllä muuttaa sen ääntä.
Sököjen poskilaakereiden ääni on samanlainen
kun ulompien laakereiden.
Pienen vetopyörän laakeri jos on huono,
niin siihen vaikuttaa ääniä muuttavasti
veto/moottorijarrutus.
Nämä omasta kokemuksesta,kun nuita
takapyöränlaakereita jokunen aikojen
saatossa mennyt,ja kerran jopa poskilaakeri.
Heh,tulikohan riittävästi "laakeri"sanoja..
Paussi
No kyllä siinä jokune "laakeri" sana tuli mutta ei se mitee, hyvä ku vastausta tulee :D Mutta nii kuulostais siis siltä sittenkin että tuon pienenvetopyörän laakeri olis sökönä. Koska tuo ujellus kuuluu just vaan vedossa, ei mutkittelu vaikuta ujellus asiaan tässä tapauksessa.
Kharvinen
Viesti Kirjoittaja Kharvinen »
kenties huonohko kardaani? mulla piti ensin ääntä ja sit lopuksi pamahti tuki laakeri ja taaempi nivel.. ja ulvoi kun painoi kaasua/moottori jarrutti.. mitä olette mieltä?
2.3 16v Evolution I
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Pinionin (pienen vetopyörän..) laakerin kunnon näkee joskus jo ulospäin kun kokeilee sitä kardaanin laippaa - jos siinä on yhtään sivuttais- tai päittäisvälystä niin jompikumpi laakeri on särki. Kiertosuuntainen liian suuri välys kertoo myös jonkin olevan pielessä, tosin saattaa johtua myös poskilaakereista.
Paussi
No vaihtoehtoja löytyyki sit näköjää. Täytyypi vähä tutkia sitte tuota ku pääsee paikan päälle käymää. Jeddahinki ehdotus oli hyvä, eipä tullu mielee heti :D
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Minä annan ääneni kardaanille.
Oli aikoinaan kauhea vonkuminen jossain satasen vauhdissa. Kardaanin kunnostuksella äänet hävisi.
Taunus 1965
Poskilaakerit tosiaan pitää jatkuvaa jurrausta jos ne on sököt. Perän rattaat saattaa huutaa määrätyl nopeudel veto päällä tai sit moottorijarrutukses, mut ei ne yleensä pidä kun semmosta vähä hillitympää ujellusta.
Kardaanin vaihtoa tosiaan kannattais ensin kokeilla.
Paussi
No joo lähetää nyt sit kardaanista liikkeelle, ennen ku mennää "syvemmälle perään" :D Täytyy se sitte irrotella tuossa samal ku kone lähtee vaihtoo.
Edit: ja tutkia kulumisia
Mul ois tos ylimääräsenä muuten hyvä kardaani, mut pitäs vaihtaa takaristikko ja kannatinlaakeri. Osatkii jo ostettu valmiiks mut ei oo jaksannu alkaa korjaamaan
Paussi
No hyvä homma, pidä tallessa. Nii katotaa myöhemmi jos tulis hakee
Paussi kirjoitti:No hyvä homma, pidä tallessa. Nii katotaa myöhemmi jos tulis hakee
Jos sul on ehjä takapää ja etupäässä vikaa, niin tosta vois ottaa etupätkän ja yhdistää sun kardaanin takapätkään...
Paussi
Jjoo o, soittelen sitte missä kunnossa tuo oma kartaani on ku saa sen irtonaiseks. :)
