Valoreleestä
on kanssa ollu noissa valoissa kaikkia erikoisia vikoja
-79:ssä ei meinannu pitkät mennä päälle, vaikka merkki-valo sytty mittaristoon.
välillä saatto syttyä mutta harvemmin. no korjaukseksi asensin releen pitkille
ja tolta merkki valolta ohjaus..(rupes muuten joskus myöhemmin toimimaan kunnolla,
niin ja tässä ei ollu tota valojen relettä ollenkaan )
-76 stw: muutaman kerran menny valot kesken ajon pimeäksi ja yleensä vielä
pimeän aikaan ...(syy loppuun käytetty valojen rele)
noin kuukausi sitten emäntä soitti töihin lähdettyään että
miks tossa farkussa on valot päällä, no menein oikeen kattomaan
niin sielähän ne tuikki. eikä ollu kyllä ainakaan kukaan käynny kääntämässä
niitä, kun täyty oikeen akun kenkä irrottaa että sai pois päältä..
jälleen kerran vika korjantui itsestään...
ja vähän vilkuista: farkussa ei kerran sitten vilkut viittiny toimia. no ajattelin että
kaitpa sielä on sitte rele menny kun sulakkeetkin oli ehjiä..
ajelin sitte varaosa liikkeen pihaan ja hain uuden releen..
ei muuta kun kokeilemaan.. seuraus uusi rele muuttui sisätilan lämmittimeksi..
vika oilikin vilkun viiksessä ja tämä ns. uusi viiksi on ton -79 vanha
eli ajattelin että se niistä pitkistä mutta eipä mitään hyvin pelaa
vielä tänäpäivänäkin...
oli muuten releissä valinnan varaa
hyvä Hella H:28€
hyvä korvike H:13€
"tosi hyvä taiwani lainen" H:1,30€
(tämän minä valitsin. oli niin nostalgisen näkönen sellanen, pyöreä alumiini kippo)
hyvä Hella H:28€
hyvä korvike H:13€
Ei muualta ku www.oldcars.devtormane kirjoitti:Saako noita valoreleitä muuten uutena mistään? Kun motonetissä ei näyttänyt olevan.
jeps kyllä noista "ominaisuuksista suurin osa menee ton käyttämättömyyden piikkiin"
vaikka -79 ssä oli yks sulake mikä piti korvata
kaasuvaijerin pätkällä kun ei mikään muu kestäny..
joku tärkee sulake lienee koska laturin valo sytty aina kun toi meni
niin ja vilkut ei enää pelannu, eikä ollu mitään tiettyä tilannetta kun
olis polttanu sulakkeen vaan teki ihan sattuman varaisesti koska tahansa..
mitään syytä ei koskaan löytynyt vaikka autosta tuli purettua johtosarja
täydellisenä pois ym.. ja melkein kaikki osat on tullu uusio käyttöön..
taitaa olla vaan se huono karma...
Joooo... onhan siinä olluu lisäpitkät, releet on purettu mut johdot edelleen konetilassa "suojatuna"... pitäis olla hyvin vaan mistä tuon enää tietääHerkko kirjoitti:Auttoco taco se uus viiksi?
Tuli vielä mieleen,että onko siinä joskus
ollu lisävalot?
Meinaan jos siellä kummittelee jotkut vanhat
lisävalo tsydeemit,diodien/releiden muodossa.
Ja vetävät pitkien kärkiä kiinni..?
edit: Niin ja en sitä sun viiksee oo kokeillukkaan, kun toimii nyt
Pelkät parkit palavat. Etsiskelin valorelettä pissapojansäiliön läheisyydestä, mutta ei osunut silmään. Liekkö joku vaihtanu releen paikka asentaessaan lisävaloja.
Lisävalojen kytkimet kyllä löytyvät, mutta itse lisävaloja ei enää ole..
Aiheuttavatkohan nuo lisäkytkimet hämminkiä ? Aiemmin kuului hurinaa kun kytkin valot päälle
Auto on mk2 eli releeen pitäisi olla siellä säiliön lähellä?
Lähe seuraamaan johtosarjaa sieltä kuskinpuolen lampulta kojelautaan päin Jos siellä on rele, niin luulis löytyvän. Tai jos on jälkikäteen laitettu uus rele, voi se olla toisellakin puolella konehuonetta. Kolmoskoppasissa ei oo enää valorelettä, mut oisko jo jätetty pois noista viimmisistä kakkoskoppasista?Kamakaze kirjoitti:Pelkät parkit palavat. Etsiskelin valorelettä pissapojansäiliön läheisyydestä, mutta ei osunut silmään. Liekkö joku vaihtanu releen paikka asentaessaan lisävaloja.
Tuo mun 78 on kyllä valmistettu marraskuussa 77. Listoista en tiedä kun oli kolmoskopan puskurit kun mulle tuliMois kirjoitti:Joo, varmaan sit -78 muuttu malli, ku puskureistakin hävis kumilistat ja tuli muoviset tilalle...taunus 78 kirjoitti:Mulla ei 78:sissa ainakaan oo sitä relettä.
Eiks Fordillakin muuttunnu mallit aina "keskel" vuotta?taunus 78 kirjoitti:Tuo mun 78 on kyllä valmistettu marraskuussa 77. Listoista en tiedä kun oli kolmoskopan puskurit kun mulle tuliMois kirjoitti:Joo, varmaan sit -78 muuttu malli, ku puskureistakin hävis kumilistat ja tuli muoviset tilalle...taunus 78 kirjoitti:Mulla ei 78:sissa ainakaan oo sitä relettä.
Ainakin v6 laakerien koko ja c3 tomaatin öljytyyppi vaihtuu 5/79,
mulla oli 79 toukokuussa valmistettu 2.3+c3 granada ja joutu selvittämään kummat on,
selvisivät vanhemmiksi versioiksi.
Ja sierran vetoakselit ja etutolpat vaihtuu erilaisiksi 4/84,
yllättäen mulla on huhtikuussa 84 valmistettu sierra :?
Onneks siinä vanhemmat versiot kun taidan sen purkaa osiksi 82 sierraa varten
(ei saa uusia vanhanmallin vetareita enää).
- taunusstyle
Mun -77 on valmistettu 3/77 ja siinä on rele, -78 on valmistettu 1/78, siitä en oo viel kattonnu et onko relettä. Täytyy tänään käydä vilasemassa.taunusstyle kirjoitti:eipä ole ollu minunkaan tuhnossa releitä mutta nyt on kun laitoin nelivalottaunus 78 kirjoitti:Mulla ei 78:sissa ainakaan oo sitä relettä.
