olin taunuksella ajelemassa viikonloppuna .. sit maanantaina hyppäsin autoon ja väänsin avaimesta niin
sahas vaan.. ei luvannu edes .. noh eipä siinä.. nyt on kaikki virranjakajan osat vaihdettu.. jako katottu.. kokeiltu toista puolaa.. saa kipinää(keltaista ja sinistä) ja bensaa.. mut sytytys puolella vika on.. vaan nyt loppuu ymmärrys kesken miksei lähde käymään edes startti pilotilla.. autossa on 2.0 ohari ja 1.6 kansi.. voisko olla
ettei saa kipinää "paineessa" ?? ja mistä vois johtua :?: ainiin ja autossa on aina ollu jälki käyntiä..
no meikäläisellä teki samaa kun venttiilit kantoivat hieman.. mutta jos et ole pelannut venttiileiden kanssa niin sitten meikäläisestä ei ole apua.. eräässä taunuksessa jälki käynti taas loppu kun vaihdoin samiharjun jo mainitseman virtalukon pohjan..
taunus -74 dohc, jotakin vikaa löytyy kun kulkee asfaltillakin kylki edellä!
taunus -81 dohc
taunus -81 272 v8, iihan mopo....
joo nyt selvis.. oli sitten sytkä 180 astet pielessä
mutta vika oli luultavasti kärjissä.. kun eihän sytkä voi
mennä itellään pieleen.. huomasin vaan et toi
nokka pyöräs oleva nuoli pitää olla alhaalla
Jatketaan tähän ketjuun. Sama vika täällä. Sain viimein Tyyppi ysin vaihdettua paikoilleen ja ruuvailtua koneen muutenkin lähtövalmiiksi, vaan eipä ota kipinää. Bensaa tuntuu tulevan, kun vähänkään käynnistää, ni kastelee tulpat. Syttö on tarkastettu (oli muuten yhen sylinterin verran vinossa), käret on uuet ja tulppaa on kokeiltu irtaaltaan koneesta ja kipinä sinne asti tulee. Aika voimakaskin.
Mistä kannattais lähtä ensimmäisenä vaihtaan osia tai ruuvaileen muuten?
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
Kone on ollu koskemattomana. Tuohon katokseen ajoin lokakuussa, kun meni putki poikki. Sitten vaihoin kytkimen, laatikon yms. pientä. Mutta koneeseen en oo tehny mitään.
Type ysin kanssa oli kyllä sitten sellanen ongelma, että alkuperänen holkki (siis kytkinakselin jatkoksi tehty) otti koneeseen kiinni. Startilla kone pyöri, mutta käsin ei. Nyt tieten toimii, kun modifioin holkkia. Oisko tässä startilla pyörittämisessä mennä jotain pahemminkin vinoon? Kone kyllä tuntuu nyt kevyeltä pyöritellä.
Ja hinaaminen / työntäminen ei oo kyllä ihan ensimmäisenä vaihtoehtona tässä mielessä. Mutta pakko sitä kokeilla, jos muut vaihtoehot ei toimi.
entiset Taunukset:
ei se starttailu kyllä oikeen oo voinu mitään rikkoo siittä mikä käymättömyyttä aiheuttas,vaikka ois vähä kiinni ottanutki se kytk.aks.. mut en mäkää kyllä lähtis sitä ensitöikseen hinaankaan käyntiin,sehän on selvä että jotai vaivaa on ku ei kerta startilla syty,eikä se hinaus sitä vikaa korjaa...
Näin minäkin aattelisin. Kysymys tässä onkin, että mistä aloittaa. Osia kait tässä täytyy ruveta vaihtaan, kun tuo syttö on ainakin kohallaan ja melkonen kipinä tulpallekin tulee.. Vai voisiko se kaasari tulvia niin paljon, ettei lähe käyntiin.
entiset Taunukset:
Sillä tuota ajattelin jos ei startilla lähde
mutta mitään vikaakaan ei pitäs olla,ei olis
ensimmäinen kerta kun vetämällä lähtis käyntiin
ja sen jälkeen toimii niinkuin mitään ei olis koskaan ollutkaan..
