Hitsaus
Lähetetty: 23 Elo 2008, 15:02
Kirjoittaja Sultzi
Mikä saat*** siinä on kun hitsailen noita helmoja/hiekkapeltejä pisteillä kiinni niin tarvikepelleistä (myös ford originaalista etuhiekkapellistä) reiän ympäriltä hitsatessa lähtee materiaali liitämään, ja reikä suurenee? Virralla ei sinänsä ole merkitystä, koska tekee samaa myös pienemmällä virralla. Menee hermot kun ei tahdo saada peltiä hitsattua kiinni kun lähtee sulina roiskeina pois ja reikä suurenee! Tätä ongelmaa ei ole ollut muilla kuin noilla valmiilla peltiosilla pistehitsatessa :roll:
Lähetetty: 23 Elo 2008, 15:05
Kirjoittaja henu
Saman olen huomannut myös omassa rojektissa, liikaa virtaa suhteessa peltiin :wink:
Oot varmaan huomannu miten onnetonta paperia nuo korjauspalat on.
Lähetetty: 23 Elo 2008, 15:23
Kirjoittaja Sultzi
Niinhän ne, on kyl todella rasittavaa hitsailla niitä :evil:
Lähetetty: 23 Elo 2008, 19:52
Kirjoittaja Sir Taunus
itse pääsin hitsaamaan emännän escorttia ja onnistuin kanssa juuri ja juuri räkimään pari kikkaraa paikan ympärille. onneksi kelpas katsurille. käytin tosin melkoisesti plastic baddingia ja spray-massaa! lisäksi oli kauhea kiire kun oltiin vieraiden nurkissa eikä omassa tallissa... käytin erään turkulaisen Rata-autotiimin hitsauslaitteita ja se oli aika iso pömpeli... epäilen että Sulzin tapauksessakin on liikaa virtaa. kuinka iso hitsauslaite sulla on?
Lähetetty: 23 Elo 2008, 20:48
Kirjoittaja vtormane
Jos pellit hitsaa silleen että ne eivät ole yhtään päällekkäin, niin silloin helposti tulee noita reikiä jos hitsaa liian suurella virralla. Sitten ne on vaan kursottava umpeen.
Lähetetty: 23 Elo 2008, 21:09
Kirjoittaja Pöhö-Andrei
Kannattaa kokeilla 0.6mm lankaa noihin peltihommiin. On tosin kalliimpaa mutta kiloissa riittoisuus parempaa, enemmän kun on metrejä kelassa.
Ja kannattaa suurentaa sitä reikää suoraan siitä uudesta pellistä jolloin hitsauksen voi aloittaa sieltä perusaineen eli alkuperäisen pellin puolelta ja vain odotella milloin lisäainetta on riittäväsi ja reikä (siis se tekemällä tehty) täyttyy kuin itsestään. Tarkoittaa vakaata kättä ja keskelle reikää.
Pienoinen tekniikkalaji siis mutta silmä oppii äkkiä näkemään tämän. Ja virtaa saa olla reilusti, kun vain pitää huolen että langansyöttö on säädetty hyvin.
Seuraavassa spinnerissä on muuten juttua hitsauksesta, en tiedä artikkelin sisältöä mutta jännä nähdä millaisia neuvoja sieltä tulee.
Lähetetty: 23 Elo 2008, 21:37
Eipä oo kauheesti tullu migillä hitsattua vuosiin. Täst on jo 25 vuotta aikaa ku hitsasin ekaa omaa autoa oikein urakalla ku se oli täysin läpimätä. Sillon oli kyllä käytössä paras Mig mikä on vastaan tullut eli ESAB 160, mut jotkut V**un varkaat vei sen. Ei näissä uudemmissa migeissä hitsausominaisuudet jostain syystä oo samaa luokkaa :lol:
Sil oli tosi helppo hitsata ja hyvää saumaa tuli. Säätöjä ei ollu ku 2 kpl. Langansyöttönopeus ja virta tai oli kyl kolmaskin, jakso/pistehitsille ajan säätö... Kyl se yleensä on siitä hitsarista kuitenkin paljon kiinni... Ite en oo mikään hyvä hitsari, mut oikealla koneella kyllä onnistuu :D Kuullostaa kuitenkin oudolta toi Sulzin kertoma. Oisko metalliseoksessa jotain outoa...
Lähetetty: 23 Elo 2008, 23:20
Kirjoittaja jryti
Tuota tuota...Ei varsinaisesti mene asiaan, mutta miten olette irroitelleet nuita peltejä kun auton puoleisessakin pellissä on reikä? :roll:
Tuossa kun vaihdoin ooppelista lukkopeltiä niin aukaisin vanhan pistehitsin poraamalla pistehitsille tarkoitetulla kärjellä vain sen verran että terä meni läpi vaihdettavasta osasta ja autoon jäävä osa jäi ehjäksi. Sitten vain sievästi taltalla peltien välistä pellit erilleen. Uuteen peltiin reikä sopivaan kohti ja hitsaamalla reiästä kiinni auton peltiin...
Yleensä pelti pakenee hitsattaessa liian suuren lämmön vuoksi eli virran tai palavan epäpuhtauden vuoksi. Tahtoo tulla paljon helpommin reikää jos peltiin on jäänyt maalia tai jotain muuta sontaa...
Lähetetty: 09 Marras 2008, 20:58
Kirjoittaja Jannu
Lähetetty: 10 Marras 2008, 15:49
Kai sil autopeltei just hitsaa :D Eipä oo Walliuksist kokemusta, ei ainakaa oo liikaa säätöjä sotkemassa.
Lähetetty: 10 Marras 2008, 18:02
Kirjoittaja hexnaattor
suosittelen tuota walliusta! 8)
