Ovien saranatapit
V-P
Ovien saranatapit
Viesti Kirjoittaja V-P »
Coupen ovet tuntuvat roikkuvan hieman. Mistähän vois kysellä uusia saranatappeja?
Ford Taunus Coupe 2300 GT -73
Ford Mondeo TDCI
Jostain vaikka K-raudasta putkisokka jos ei muuta keksi.
Kaikki saranat taitaa olla samanlaisia ettei korimallilla paljon väliä,
mulla saattas olla suht hyvät farmarin saranat kun jaksas joskus irrottaa.
Takaovista ei ehkä käy eteen ja päinvastoin..
hes83
Viesti Kirjoittaja hes83 »
itse ainakin löysin uudet tapit paikallisesta nippeliliikkeestä joka myy esim traktoreitten varaosia,laakereita,pultteja yms...jostain tuollaisesta liikkeestä vois kysellä..
V-P
OK! Kiitos. Sarana purkuun ja sokan kanssa Rauta-kauppaan vertailemaan!
Ford Mondeo TDCI
rallivehkeisiin laitettiin pultit, helppo irrottaa ovi ja ei varmasti tipu ku nylockmutterin laittaa.
se tapin peäkin on monasti kulunu, joutuu poraan isommaks. voihan sen myös helottaa alkuperäselle tapille.
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Itselläni olisi sama urakka edessä, eli vois varuuksiksi hakea 8 mm ja 10 mm putkisokat.
Ootteko irrottaneet saranat A-tolpasta vai oven puolelta?
Ford johtaa.
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Niitä tavallisia rautakaupan putksokkia ei kannata laittaa, koska ne ei toimi laakerina ollenkaan, kuten saranatapin kuuluisi. Eron huomaa, kun vertaa oikeaa saranatappia ja putkisokkaa.
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
putkisokat ei paljon auta jos tosiaan ne pesät kuluneet.Pitää porata isommmaksi ja isompi putkisokka.Ja muistettava rasvata saranat.
Ite porasin reiät isommaks ja laitoin muistaaksein 9 mm putkisokat, paikallisesta varaosamaailmasta ostin. Heppasin kyl sit ne Migil kiinni, et ei pyöri mukana...
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
itsehän sorvautin frendillä joskus sellaiset uudet, makso vissii vitosen :lol:
olis muuten kuskinoven saranat, tosi hyvät ylimääräset täydelliset ja alkuperäiset olemassa nurkissa vieläkin.
matalan pudjetin kulkineet...
iji-69
Tapit vaihdettu, ihan tavalliset putkisokat siellä oli tehtaan jäljiltä, alempi oli vaan kovin ruosteessa ja kulunut.
Koko 8 x 60 mm.
Taas menee kiinni kuin ...taunuksen ovi. :)
Ford johtaa.
Jarno78
Viesti Kirjoittaja Jarno78 »
Nurmijärven auto varaosasta minä löysin putki sokat oviin, oli sit eka kerta tehtaan jäljiltä, kun tapit vaihettiin :D
jonetku
Viesti Kirjoittaja jonetku »
meiän entisest -74 tipahti pelkääjän ovi kun tappi mureni. Nurkissa oli joku japsi-kansi ja siitä venttiili, hattu pois ja eikun reikään. Sopis niin hyvin ettei etu edes klonksahtanut kun veti kiinni. Siitä hajos,ruostus sittemmin kaikki muu kuin se uusiotappi. 2004 oli turun ford-liikkeessä uusiakin tappeja, ostin muutaman, jäi käyttämättä, annoin tarvitsijalle.
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
Ameriikan vauhti puljuis on useasti aivan aitoja saranatappeja saa kaiken näköisiä holkkeja joissain sarjoissa mukana.
heka
Viesti Kirjoittaja heka »
ebayssa olen näihin joskus myös törmännyt, eikä maksa paljoa
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
