taunus koripenkkiin
Lähetetty: 21 Huhti 2008, 20:14
Kirjoittaja jape
eli onko kukaan teistä laittanu taunusta koripenkkiin kiinni tietenkin aivan pelkkänä korina että pitääkö hitsata tukija ettei kori pääse notkahtamaan vai onko taunus niin vankka ettei vääntyile
Lähetetty: 21 Huhti 2008, 20:24
Kirjoittaja p3
kai se ois jo pyörillään notkahtanu jos niin laho on
Lähetetty: 21 Huhti 2008, 20:49
Kirjoittaja jape
niin mutta meinasin jos sitä tarttis hitsata sinne hyttii poikkitukia siksi aikaa kun on siinä penkissä kiinni eikös tuulilasi ja takalasi jäykistä sitä koppaa ja nyt on kerran nekin pois ja ovet puuttuu auto on siis pelkkä kori olis aikast ikävä ylläri kun se kori pääsis notkahtaa
Lähetetty: 21 Huhti 2008, 21:04
Kirjoittaja p3
liimalasit "jäykistää" koria hieman.
runkopalakkien päistä paat kiini, ei pitäs notkahella. tai riippuu tietysti kuin paljon leikkelet peltiä pois. jos helemat ja runkopalakit poistaa ni voi vääntyäkki.
Lähetetty: 21 Huhti 2008, 21:06
Kirjoittaja tane
tuossahan tuo killuu
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 37&pos=105
ainakin itsellä istuu ovet hyvin, tuossa ei tosin ole vaihdettu kantavia rakenteita. Sen operaation aikana oli paremmin tuettu.
Lähetetty: 22 Huhti 2008, 00:53
Kirjoittaja jeddah
Mulla oli toi harmaa koppa, sillä oli ajettu pellolla rallia ja
kuten kuvasta näkyy pohjalevy ei ollut enää kiinni helmassa koko matkalta, ulkohelma myös aika laho
Ei kai se jotain kestää kun kaikki istui paikalleen vielä ihan hyvin...
Ja Taunuksessa ei ole yhtään ikkunaa liimattu, kaikki on kiilakumeja avattavat lasit poislukien, joten nekään ei tue koria lainkaan.
Lähetetty: 22 Huhti 2008, 20:25
Kirjoittaja jape
selvä .oon samalla lailla laittamassa kiinni kun tossa linkissä eli puskusin kiinnikkeistä ,no on tämä tanari sitten myös siinäkin loisto auto kun ei kori väänny:)
