taunus koripenkkiin
taunus koripenkkiin
eli onko kukaan teistä laittanu taunusta koripenkkiin kiinni tietenkin aivan pelkkänä korina että pitääkö hitsata tukija ettei kori pääse notkahtamaan vai onko taunus niin vankka ettei vääntyile
tuossahan tuo killuu http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 37&pos=105
ainakin itsellä istuu ovet hyvin, tuossa ei tosin ole vaihdettu kantavia rakenteita. Sen operaation aikana oli paremmin tuettu.
Mulla oli toi harmaa koppa, sillä oli ajettu pellolla rallia ja kuten kuvasta näkyy pohjalevy ei ollut enää kiinni helmassa koko matkalta, ulkohelma myös aika laho
Ei kai se jotain kestää kun kaikki istui paikalleen vielä ihan hyvin...
Ja Taunuksessa ei ole yhtään ikkunaa liimattu, kaikki on kiilakumeja avattavat lasit poislukien, joten nekään ei tue koria lainkaan.
Mertie pub & 3D
