Kipinä on, bensaa saa, ei lähde käyntiin??
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 08:04
Kirjoittaja Mappi
Virranjakaja sekä ohjausyksikkä vaihdettiin tohon mun 2.3 V6 coupeen, nyt tulee kipinä mutta ei lähde käyntiin. Jakajaa on käännetty jo se 180 astetta. Bensaa tulee ohjauspaineet ja ja järjestelmäpaineet on kunossa (k-jetti) Muutama vaimea possahdus saatu aikaan???
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 08:07
Kirjoittaja teroniusmonk
No mulla oli toi sama ongelma ja tulos oli, että sytytyspiuhat oli epäjärjestyksessä. En usko, että sulla vanhana automekaanikkona olis tämmönen vika, mutta ekana tuli se mieleen. Nimim. "piuhat oli päin persettä"
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 08:45
Kirjoittaja Mappi
Ainiin piuhajärjestys on tarkistettu!
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 09:02
Kirjoittaja 20m
Jospa se on tukehtunut liialliseen bensaan. Hinaamalla vois lähteä, jos perusasiat on muuten kunnossa.
Tai voisko olla imuilmavuoto?
Paljonko on jakajassa perusennakkoa?
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 09:38
Kirjoittaja Mappi
Nyt on merkit nollassa eli ennakkoa ei lainkaan, mutta vaikka starttaa ja pyörittelee jakajaa niin ei lupaakkaan???
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 09:52
142536:kös se järjestys oli..?
Ohjausyksikköä epäilisin aina vaan,tai puolan johdotusta.
Mutta jos se kipinä kerran tulee,niin se yksikkö saattaa antaa kipinän väärään aikaan.
Perusennakko vois kai olla 10-20 asteen välillä,en kyllä vanno mitään
kun en ruiskujen kanssa ole touhunnut just minkään vertaa vieläkään,
ihan lukemani ja huonon muistin varassa arvailuja..
Tai jos NGK:n tulpat niin heitä sorsaa niillä
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 10:42
Kirjoittaja Mappi
Tähtijakaja, aika simppeli. Johtojärjestystä olen alkanut itsekkin epäilemään (vaikka kuinka olen tarkistanut), muutama asiantuntija sanoi nimittäin että se voi mennä helposti seksisin vaikka kuina tarkasti laittaa. Oikea järjestys on juuri tuo 142536
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 10:48
Joo, voin mikä-asiantuntija-hah sanoa että jos ja kun menee sekasin neljälläkin, niin entäs sitten kuudella?
En haluais ruveta kokeilemaan V12 -koneen sytkäpiuhoja ihan mutulla... ööö...
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 12:53
Kirjoittaja REPA
onko katsottu puolan johdot
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 15:30
Kirjoittaja Mappi
Uusi kärjettömän puola sekä uudet johdot!
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 16:26
Kirjoittaja jeddah
Tulppa irti, litiseekö bensasta märkänä...?
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 19:48
Kirjoittaja Mappi
Nyt siten lähti käyntiin! Pyöritin koneen merkkeihin ja laitoin jakajan oikein tarkasti osoittamaan ykköseen sitten otin kaikki tulppienjohdot pois, ja laiton johdot vielä kerran ihan ajatuksen kanssa rauhallisesti takaisin paikoilleen. Heti alkoi rykimään ja pikaisen kun jakajaa pyörittelin niin jopas alkoi käydä hyvin.
Lähetetty: 09 Huhti 2008, 20:58
Jeah, mä tein ton saman itelleni ku ei meinannu löytyy millään... ja sit ku lähti ni aiettä oli voittajafiilis!
Lähetetty: 10 Huhti 2008, 11:02
Kirjoittaja Mappi
Nyt ei muuten kierroslukumittari toimi?? Kun yritän kytkeä piuhoja takaisin puolaan niin kone sammuu??
Lähetetty: 10 Huhti 2008, 11:30
Kirjoittaja REPA
Mappi kirjoitti:Nyt ei muuten kierroslukumittari toimi?? Kun yritän kytkeä piuhoja takaisin puolaan niin kone sammuu??
saa maita mittarinkautta joka maadoittaa +johdon
