Sivu 1/3
Laturia....
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 13:19
Kirjoittaja Sodfor
Nyt tulee liuta tyhmiä kysymyksiä....
Onpa Tane jossa olla 35A laturi ja ollappa olemassa scorpion 90A laturi jonka tahtoisi laittaa Tanen kone huoneeseen....
Mutta ollappa kait tanessa "irrallinen" jännitteen säädin tai muu vastaava hässäkkä, kun ei piuha liittimet oikein täsmää lukumäärällisesti....
Onkos se murikka siel lokarissa oikealla puolella, se latauksen säädin?
Mistäs kohtaa piuhat laitetaan poikki kun iskee ton Scorpion laturin paikalleen,.....
Hitto ku on sekasin näitten piuhojen kanssa.... Yritin tos tanen kytkentä piirroksia tutkia mut ei sielt sitä lokasuojan murikkaa löytynyt.....
Osaisko joku vääntää mulle ratakiskosta tän jutun?? :roll:
Kiitos!
Ps. Täällä on pari kuvaa ehostus jutuista yleensäkkin...
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 13:22
tanessahan on vaihtoehtoja,lokarissa on se juttu,tai sitten sellaisen saa laturin perään kiinni..jolloin se lokarissa oleva ei ole ollenkaan tarpeellinen,mullakin vaan on siellä paikallaan..kun ne samat johdot vedetään suoraan laturille..mitkä muuten kiertäis lokarin kautta.
entiseen taunukseen vedin yhden johdon laturista akulle suoraan,kun ei tykänny ladata..viat loppu siihen.
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 13:31
ei kun ei sieltä mikään kierrä..mutta sun toisessa laturissa on jo se jännitteen säädin..eli otat vaan vanhat irti ja jätät roikkumaan..ja kytket laturin normaalisti.. :oops:
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 13:41
Kirjoittaja Sodfor
Jeps....
Normaalisti....:roll:
Pakko myöntää et oon hieman avuton tän suhteen...
Siin scorpparin laturissa on kolme hanikkaa... B+ on varmaan akulle?
d- on varmaan maihin ja sit on joku W ? Mihis se menee?
jelp.... :oops:
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 13:42
Kirjoittaja p3
juu eimuutaku se päävirta ja
latausvalon johto kiini.
onhan sulla sen scorpion
korvallinen.
taunuksen korvalliseeen ei
kannate ruveta rakentaan.
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 13:44
Kirjoittaja p3
d- pitäs olla se latausvalo
w vaihtovirta liitin jos nyt
muisti pelaa
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 13:45
aivan,en ihan ehtiny..mittarillehan se viimeinen
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 13:51
Kirjoittaja Sodfor
Was....
Toinen sanoo d- mittarille ja toinen w mittarille....
Maanko se ottaa rungostaan??
Tossa ne liittimet on....
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/rende ... height=449
Isoin on se B+
Toisiks pienin on siin B vieressä se d- ja toi pieni hanikka on se W
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 13:53
Kirjoittaja p3
kukas d- on mittarille neuvonu
Kirjoittaja Sodfor
p3 kirjoitti:d- pitäs olla se latausvalo
muisti pelaa
Ja on scorpion jalusta laturille, koska tehostin tulee samaan läjään...
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 13:55
Kirjoittaja p3
lataus valo ja mittari on kaks
eri asiaa
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 13:57
Kirjoittaja Sodfor
Missäs hitossa sit on se mittari?
Ei snaijjaa....
Eli laittakaas nyt se rautalanka versio...... :oops:
Kiitos... toivottavasti ei pala hermot teillä... :oops:
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 14:02
Kirjoittaja p3
sen w navan voi unohtaa jos ei
ole semmosta mittaria joka
tarvii vaihtovirtaa .
ampeerimittarille muistelisin
sen tulevan
toinen vaihtoehto on volttimittari
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 14:12
Kirjoittaja Sodfor
tjaa....
Pitääpä yrittää kytkeä sit....
Eli laturi ottaa maan rungon kautta... ja d- oli sille lataus valolle ja B+ oli akulle....
Menikö oikein? :roll:
Lähetetty: 23 Tammi 2005, 14:30
noinhan sen piti olla.
