Neuvoja auton rakenteluun
joveliino
Viesti Kirjoittaja joveliino »
Tervehdys ensikertalaiselta kaikille.
Olemme poikani kanssa hankkineet Ford Taunuksen vm. -72, jossa on 2,0 V6 moottori. Auto on korimalliltaan coupe, mutta muuta mallitietoa (GLX tms.) ei ole, kun rekisteriotteessakaan ei ole siitä mainintaa. Auton keulalla on neljä pyöreätä umpiota. Kaipaisin lisätietoa seuraaviin asioihin.
- asentaisimme autoon 2,8 litran moottorin, jos sellaisen jostain löydämme. Voiko autoon laillisesti asentaa ko. moottorin joka on varustettu ruiskulla?
- onnistuuko 5-vaihteisen vaihteiston asentaminen vai tarvitaanko rakenteisiin muutoksia?
- onnistuuko ohjaustehostimen asentaminen?
- mistä löytyy helposti varaosia sekä alkuperäisosia, joita autosta on kadonnut?
Kiitokset jo etukäteen asiallisista vastauksista.
joveliino
vastaus
Vanzamar kirjoitti:viewtopic.php?t=4148
Kävin kyllä läpi linkkisi mukaisen keskustelun, mutta toivoin että joku voisi vastata asiaan muutamalla sanalla. Ehkä sinä?
Varaosia ei varmaan löydy helposti yhtään mistään.
9 tuuman jarrut taakse,2.8 keulalle oikeilla etujousilla ja leimaan jonka
jälkeen sitä ruiskua voi sovitella sitten.
Jos saatte kuvia näkösälle (aina kiinnostaa :wink: ) niin
voidaan täällä päätellä vähän enemmän,tyyppikilvestä
pitäs löytää vin-koodi josta saa kaivettua kaikkea kivaa auton spekseistä.
Eli pitäs löytyä kun avaa konepellin,etureunan alla puolen tupakkiaskin kokoinen lätkä.
Jos siinä on 4 lisämittaria kardaanitunnelin päällä keskikonsolissa
voi olettaa ainakin että olis kyseessä gt tai gxl.
Granadan tehostettu hammastanko on helpoin tapa saada taunukseen tehostettu ohjaus. Raidetankoja joutuu lyhentämään ja tekemään uuden kierteen, mutta itse hammastangon kiinnitys etukelkkaan on kai sama?
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
Onhan siihen se alkuperäinen tehostettukin vaihtoehto, jos sellaisen jostakin vain löytää...
Suomeenkin niitä on tuotu että mahdotonta se ei ole.
Siis mk3 mallissa, mutta sopii suoran tuohon ykköseenkin, ei mitään eroa kiinnityksissä.
5-vaihteisen asentaminen onnistuu, melko helposti menee, vaatii tukipalkin muokkauksen tai automaatin palkin muistaakseni? viisaammat täsmentäkööt.
Varaosia löytyy mm. www.motonet.fi ja varaosat/ford/taunus, 2 ja 3 korisen osat käyvät tekniikan ja alustan osalta pääosin (ja kaikki muutoksin tai kokonaisuuksina) myös ykköseen.
Myös useimmista tarvikeliikkeistä löytyy tavanomaisimpia osia, joillakin voi olla vanhaa varastoa jopa jotain erikoisempaa osaa.
Myös biltemasta saattaa jotakin löytyä vielä, tiivisteitä, pyöränlaakereita jne.
Mi-Va car tuo myös www.oldcars.de myymiä osia suomeen.
Sähköosia myös taunukseen löytyy www.elektromeka.net on meikäläisen firma, mm. tuohon sopivaa starttia ja laturia pyritään pitämään hyllyssä Lohjalla.
Lisäksi monilla taunus harrastajilla on varastoissaan aika lailla harvinaisiakin osia, toki niistä saa myös varautua maksamaan, mikäli saa suostuteltua jonkun niitä myymään...
WSE
Vanzamar kirjoitti:Varaosia ei varmaan löydy helposti yhtään mistään.
? kyllähän noita normaalia kulutusosia taunukseenkin löytyy vielä lähes joka tarvikepuljusta...
öljynsuodattimia, jarrupaloja, alustan niveliä jne.
WSE kirjoitti:
Joo,kulutusosaa löytyy jonkun verran varaosaliikkeistäkin
mutta korin osat saattaa olla coupeen kiven alla.
Ei sillä ettei olis ollenkaan saatavilla mutta saattaa joutua kaivamaan
hiukka enemmänkin ennenkuin löytyy toisinaan.
Eli ei välttämättä "helposti" löydy.
heikkilä
korinosat
Viesti Kirjoittaja heikkilä »
Kyllä sieltä saksan ihmekaupasta löytyy coupen korin-osia! Nyt en vain sivun nimeä muista..
''Sehän käy ku vanha Taunus''
-73 Coupe GXL V6 2.0->2.3 :täysremontti
-73 Mazda 1800 deluxe :entisöinti (MR)
- Käyttöautona joku riisiraketti
Paussi
Re: korinosat
Viesti Kirjoittaja Paussi »
heikkilä kirjoitti:Kyllä sieltä saksan ihmekaupasta löytyy coupen korin-osia! Nyt en vain sivun nimeä muista..
Siis oldcars.de?
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
heikkilä
nimenomaan.. tuossa linkki:
http://www.oldcars.de/kataloge/taunus/T ... glisch.htm
löytyy ainakin coupen koko taka-kylki ja muuta..
Paussi
Jep jep, tosiaan jos ei itse halua tilata suoraan tuolta osia niin miva-car tilaa. Itse olen käyttänyt tuota miva-caria, ja olen ollut erittäin tyytyväinen. http://www.dlc.fi/~teros/mivacar/yritys.html
Kujala
Viesti Kirjoittaja Kujala »
Onko muuten tietoa siitä, että paljonko suurin piirtein tulee posti ym. kuluja jos tilaa tuolta saksasta?
Ajattelin tilata vilkut ja A-pilarin korjauspalat.
joveliino
Renkaiden leveys
Onko tietoa mikä on maksimi renkaiden leveys edessä/takana? Tarkoituksena on hankkia 15 tai 16 tuuman vanteet.
