Sierran nykiminen
tomduck
Sierran nykiminen
Viesti Kirjoittaja tomduck »
Mistähä mahtaa johtua, kun Sierra alkaa nykiä yläkiekoilla ja sitte ku ajaa pitempää, ni koko aja pahenee, eli ei enää anna ajaa ees matalil kiekoil. Sitte ku auto taas jäähtyy ni toimii paremmi. Puola on vaihettu, samoi bensansuodin. Tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä tsekattu. Tulpanjohotki näyttäs oleva kunnos. Oon myös kokeillu kahella eri ruiskuboxilla.. Auto on 86 ja 2.0i..
t5
Viesti Kirjoittaja t5 »
Auto ilmeisesti is ohc entäs tuo sytysyksikkö joka virranjakajan kyljessä nuo joskus aiheuttaa ongelmia ja sen liitin/johdot.
tomduck
nykiminen
t5 kirjoitti:Auto ilmeisesti is ohc entäs tuo sytysyksikkö joka virranjakajan kyljessä nuo joskus aiheuttaa ongelmia ja sen liitin/johdot.
on tuo itelläki käyny mieles..pitää tsekata sitä viel..
tauno82
Viesti Kirjoittaja tauno82 »
onkohan tuolla jakajan kannella paljon kilometrejä?mulla samanikäinen/mallinen riesa ja siinä oli aikoinaan sellanen vika että kun oli vähänkin pakkasta niin nyki niin perkeleesti ja ei käyny tyhjää kunnolla,vaihdoin johot,tulpat,polttoaine suodattimen eikä mitään,jakajan kansikaan ei ollut ees pahan näkönenkää.mut loppujen lopuks sen jakajan kannen kun vaihdoin uuteen niin alko rokkaamaan..ja kaasari mallin sierrakin tuntu olleen aika arka tuon jakajan kannen suhteen..mut kannattaa nuo jakajan piuhat putsata muutenki..
tomduck
sierran nykiminen
Vaihoin kannen ja pyörijän uusiin, ei vaikutusta. Mut ihmettelen myös semmosta asiaa et puolalle ei tuu virtaa vaik sytytysvirrat on pääl. Mite on mahollista et toi auto pelaa ollekaa jos näi on..vai tuleeko se sitte vaa ku auto on käynnis..
