Sivu 1/3
2d Aukeavat takasivulasit
Lähetetty: 25 Marras 2007, 23:24
Kirjoittaja isoatlas
Millähän sais noitten aukeavien sivulasien aukaisu/lukitus mekanismin pysymään kunnolla lasissa kiinni :?:
Lähetetty: 26 Marras 2007, 12:12
Kirjoittaja Taunusmies Jussi
Ei niitä saa... Jollaine epoksiliimalla vois saada.
Re: 2d Aukeavat takasivulasit
Lähetetty: 26 Marras 2007, 12:24
isoatlas kirjoitti:Millähän sais noitten aukeavien sivulasien aukaisu/lukitus mekanismin pysymään kunnolla lasissa kiinni :?:
Vie suosiolla liikkeeseen liimattavaksi.
Tuo on sen alueen harrastamista ettei mee kuin hermot
Lähetetty: 29 Marras 2007, 18:12
Kirjoittaja heka
ite oon mietiny että kävis lasiliikkeessä porauttamassa lasiin reijän ja tekis siihen lukitus palikkaan kierteen ja lisäksi kunnon lasiliimat väliin. toimisi pultti samalla myös kunnollisena liimapuristimena
Lähetetty: 29 Marras 2007, 18:59
Kirjoittaja jeddah
Muistakaa käyttää ikkunaprimeria kun liimailette noita, muuten ei taatusti pidä mikään mönjä...
Lähetetty: 29 Marras 2007, 19:55
Mahtaako lasiliikkeessäkään onnistua karkaistun lasin poraaminen?
Lähetetty: 29 Marras 2007, 21:36
Kirjoittaja janipuum
Milläs tökötillä ne nykyautojen taustapeilit on läntätty paikoilleen? Eikös se oo jotain pirun kallista liimaa, mutta oikein laitettuna pitää ku tauti?
Lähetetty: 30 Marras 2007, 18:29
Kirjoittaja Persketti
Lasiliikkeessä kun sattuneesta syystä jouduttiin uusimaan sierraan tuuli- ja takalasi, niin laittoivat tuon taustapeilin kiinni semmosella yksittäispakatulla 2-komponenttitökötillä. Toinen putkilo pursotettiin tuulilasiin siihen kohtaa mihin peili tulee, ja toinen taas siihen peiliin. Sitte vaan painettiin peili paikalleen, ja muutaman sekuntin päästä se oli siinä jo kiinni, ja irti ei lähe ku särkemällä.
Aikaa tuohon operaatioon ei ukolla menny varmasti monia minuutteja, eli tuskin ne siitä liimauksesta niin hirveitä velottaa että kannattais alkaa itellä ähräämään väärillä aineilla ja kaluilla sitä siihen kiinni
Lähetetty: 07 Helmi 2008, 14:17
Kirjoittaja Jyrki
janipuum kirjoitti:Milläs tökötillä ne nykyautojen taustapeilit on läntätty paikoilleen? Eikös se oo jotain pirun kallista liimaa, mutta oikein laitettuna pitää ku tauti?
Nykyautojen? onha tuo tanarissakin liimattuna ikkunaan
minä sain aikanaan sellasen lapun mikä tuli peilin ja ikkunan väliin lasiliikkeestä.
mutta jatketaas kysymys tähän, ovatko avattavat ja kiinteät takasivuikkunat vaihtokelpoisia keskenään, eli pihalla olis raato missä on avattavat takasivuikkunat ja ajossa peli missä ne on kiinteät, kannattaako edes yrittää vaihella niitä keskenään ?
Lähetetty: 07 Helmi 2008, 16:38
Kirjoittaja musche
älkää tehkö kaiken nii vaikeeks..ite liimasin pikaliimal ilman mitään välineitä..liimasin kiinni ja pidin siit 20 sek käsil painetta nii khyl ne on pysyny siin..
Lähetetty: 07 Helmi 2008, 22:09
Kirjoittaja topi
juu riskinsä pikaliimassa tuulilasi saattaa jopa hajota jos liimaa taustapeilin esim pikaliimalla
kokemusta korjaamolta nimimerkillä....
Lähetetty: 07 Helmi 2008, 23:45
Kirjoittaja musche
hehe juust..ei oo mun elämäs viel hajonu:D..
Lähetetty: 08 Helmi 2008, 00:47
Kirjoittaja Tero_s
musche kirjoitti:hehe juust..ei oo mun elämäs viel hajonu:D..
Mä olen nähnyt monta noin hajonnutta. Nytkin on pihalla yksi varaosa taunus jossa peiliä oli yritetty liimata ilmeisesti araldit:lla.
Lähetetty: 08 Helmi 2008, 01:55
Kirjoittaja jeddah
Mä olen laittanu peilit kiinni kakspuolisella teipillä ja pysyy hienosti.
Niille avattaville takasivuikkunoille oli se aukaisuvivun paikka ainakin tuossa mun varaosa-MK3:ssa olemassa siellä C-pilarissa, mutta en kurkannut, oliko B-pilarissa reikiä niille "saranoille", kun oli tiiviste päällä. Muuten luulisi menevän suoraan kiinni.
Lähetetty: 28 Kesä 2016, 11:56
Kirjoittaja Sumu
Laitetaas tähän ketjuun eli löysin itseltä kolmea mallia avattavien takaikkunoiden listoja.
Onko näissä jotain vuosimallikohtaisia eroja? Omassa näyttäneen ollet nuo missä leveä pilarinlista.
Noissa vaan saattaa olla huono tuon ikkunan paikallapysyvyys...
Niin ja mikä liima nykyisin on parhaaksi todettu tuohon takalasin avausmekanismin kiinnittämiseen?
