savua/höyryä kone huoneessa.....
Lähetetty: 07 Marras 2007, 23:10
Kirjoittaja jape
joo eli taunus hajos ensimmaisenä yöna moottoritielle kun irtosi pelkääjän poulen jarru satula mutta jäi sinne vanteen ja levyn väliin roikkuu ei hajonnu onneksi mitään. ja nyt kun laitoin sen kiinni niin rupesi pientä höyryä tulemaan kone pellin alta (huomasin kun lisäsin lasin pesu nestettä) niin suoraan akun alla menevä johto pinkka kärysi en nähny vielä sillon että mikä se on niin v*tt'maisessa paikassa mutta tänään otin akun pois ja katoin sen akku telineen alle ja sellanen liitin missä on 2 napaa plus ja miinus niin se plus puioli oli johto poikki kokonaan ette sattuis tietää mitkä johdot ne on pikaisesti katottuna menee starttiin ja laturiin
ps.onko jollai muilla tanarit kärynneet
Re: savua/höyryä kone huoneessa.....
Lähetetty: 08 Marras 2007, 08:50
Kirjoittaja teroniusmonk
jape kirjoitti: ps.onko jollai muilla tanarit kärynneet
Tanari käryää harvase päivä. Mulla oli pienimuotoinen sähköpalo kesällä sisätiloissa. Ei kivaa kun se syttyy ajon aikana. :D
Lähetetty: 09 Marras 2007, 20:59
Kirjoittaja tanne-75-
eikös ne plussat haarotu johtosarjassa laturille ja startille siellä teipin alla...?itellä ainakin
Lähetetty: 09 Marras 2007, 23:01
Kirjoittaja jape
siellä on 2johdon liitin ja se siaitsee akku pellin takana edestä päin katsottuna
onko kukaan nähnyt muuan liitintä
Lähetetty: 09 Marras 2007, 23:29
No mulla on vedelty johtoja uusiks niin, että ei oo enää mitään alkuperästä. Vanhat johdot vaan on siellä irtonaisina vittumaisesti roikkuen pitkin poikin konehuonetta. Repikää ne vanhat johdot irti jos laitatte uusia... on kivampi sitten uuden omistajan ihmetellä sähköjä. :)
Kirjoittaja jeddah
jape kirjoitti:siellä on 2johdon liitin ja se siaitsee akku pellin takana edestä päin katsottuna
Flektin liitin?
Lähetetty: 10 Marras 2007, 13:30
niin, puhaltimen moottorille menevähän se taitaa olla...olin vähän eri johoissa aiemmin menossa.
