madallus sarja
Lähetetty: 27 Syys 2007, 21:42
Kirjoittaja jape
moi. jotkut väittää että kun muutos katsastaa madallus jouset tarvisi olla kuitti jossa mainitaan onko ne e-hyväksytyt
Onko kellään kokemusta mitä tarvii näyttää
Lähetetty: 28 Syys 2007, 22:26
Kirjoittaja kankkis
Alle 93 vuosimalliset ei tarvii mitään dokumentteja katsastukseen
Lähetetty: 28 Syys 2007, 22:29
Kirjoittaja Sir Taunus
madalsin ´81 ja ´90 malliset escortit ja molemmista vaadittiin se Tüv-lappu.
Lähetetty: 28 Syys 2007, 22:52
Kirjoittaja tanari
kulmahiomakoneella säätää jousia hiukan, ei tarvita papereita.
Lähetetty: 29 Syys 2007, 10:59
Kirjoittaja astriel
tanari kirjoitti:kulmahiomakoneella säätää jousia hiukan, ei tarvita papereita.
jossain kirjassa oli maininta että jousia voi lyhentää siten että tekee hyvät prikat päihin, vetää vähän( mitta ?) lyhemmäksi ja laittaa hetkeksi 250 ast uuniin . Vaikeata saada "kuulemma" ihan täsmälleen samanlaisia.
Taisi olla virittäjän käsikirjan -alusta kirjassa jos en väärin muista , voin tarkastaa jos tämä tapa alkaa kiinnostamaan.
Lähetetty: 29 Syys 2007, 13:37
astriel kirjoitti:
Joo,ja hitsipillilläkin voi madaltaa vaikka paikallaan kun sopivasti lämmittää..
laatu saattaa sitten olla mitä vaan.
Lähetetty: 29 Syys 2007, 14:20
Kirjoittaja jeddah
Jousia ei todellakaan kannata alkaa itse lämpökäsittelemään, ellei ole tasan tarkkaan varma mitä tekee. Leikkaamalla tai rautasahalla itse lyhentäisin jousia jos niin tarvitsisi tehdä, ei millään lämmittävällä menetelmällä.
90-luvun puolivälin jälkeen valmistettuun autoon asennettuun alustasarjaan tarvitsee TÜV-laput, vanhempaan ei periaatteessa tarvitse mitään lämisköitä ja olisikohan ollut -91 ja sen jälkeen asennetut sarjat on muutoskatsastettava. Käytännössä riippuu ihan inssistä, -89 Sierran alustasarjasta mulle sanottiin, että nooh, voidaan olettaa että siinä on ollut tollanen sarja uudesta lähtien ja olen vain vaihtanut sen uuteen... :roll:
Lähetetty: 29 Syys 2007, 23:24
Kirjoittaja samiharju
vuoden 1993 jälkeen asennetut madallusjouset pitää muutoskatsastaa. vuodesta 1996 alkaen pitää olla tüv paperit jousista, tuota ennen ei todellakaan tarvii olla tüv paperia! näissä vanhoissa joissa paperia ei tarvita on jousia luvallista katkaista, lämmittää tai käyttää toisen mallin jousia, jousen tulee pysyä kaikissa jouston tilanteissa tukevasti paikallaan. maavaraa jäätävä väh. 8cm eikä renkaat saa raapia mihinkään kiinni tuon jälkeenkään.
Lähetetty: 30 Syys 2007, 11:48
Kirjoittaja jape
siis 1996 vuoden jälkeen asennetut vai vuoden 1996 ja uudemmissa autoissa.....
Lähetetty: 01 Loka 2007, 21:07
Kirjoittaja TKS
Mulla oli ennen katkaistut jouset tanarissa, konttorilla sanottiin että sulla on jouset poikki, täytyy vaihtaa ehjät. vaihdoin sit ehjät ja katsastin, sitten sain käsiini katkaistut jouset jossa oli päät lämmittämällä taivutettu tasaiseksi. seuraavan vuoden katsastus ja taas sama juttu, sulla on täällä jouset poikki, sanoin että eikö riitä että ne jousien päät on tasaiset ja pysyy paikoillaan, EI onnistu nää jouset on katkaistu ja siten ne rinnastetaan hajonneiksi, vaihtoon! Sitten löysin ihan ehdat madallusjouset kovaan hintaan ja selvitty on konttorilla siitä lähtien, että näin :roll:
Lähetetty: 01 Loka 2007, 21:32
Kirjoittaja astriel
TKS kirjoitti:Mulla oli ennen katkaistut jouset tanarissa, konttorilla sanottiin että sulla on jouset poikki, täytyy vaihtaa ehjät. vaihdoin sit ehjät ja katsastin, sitten sain käsiini katkaistut jouset jossa oli päät lämmittämällä taivutettu tasaiseksi. seuraavan vuoden katsastus ja taas sama juttu, sulla on täällä jouset poikki, sanoin että eikö riitä että ne jousien päät on tasaiset ja pysyy paikoillaan, EI onnistu nää jouset on katkaistu ja siten ne rinnastetaan hajonneiksi, vaihtoon! Sitten löysin ihan ehdat madallusjouset kovaan hintaan ja selvitty on konttorilla siitä lähtien, että näin :roll:
höh. itellä ei ole koskaan katkaistuista jousista naristu. Kaikesta muusta kylläkin.
Lähetetty: 01 Loka 2007, 21:43
Kirjoittaja Sultzi
Fiestassakin oli katkastut jouset, edessä heilu ku mitkäkin kun nosti keulan ylös. Inssikin vain sano että jouset irti, muttei muuta. Tuokin on niin inssikohtasta :?
Lähetetty: 02 Loka 2007, 14:07
Kirjoittaja heka
oman tanarin jousista katsastus setä kyseli parivuotta sitten tuv lappuja ja valitteli muutenkin. edessä viralliset madallus jouset takana ei. siinä sitten mittailtiin maavaraa ja keskusteltiin pitkään henkeviä tuosta 96 jälkeen valmistettujen autojen vaatimista tuv lapuista joita ei tarvita katsastuksessa noin vanhaan autoon eikä niitä myöskään tarvittu :) :) oppi sekin katsastus setä taas jotain uutta. kuin myös sen että lallisen korkunen tane voi jäädä etupalkista kiinni jarru dynoon ja että uudetkaan iskarit ei aina anna hyväksyttäviä tuloksia iskari testistä.
