Vetoakseli
Lähetetty: 16 Elo 2004, 21:02
Kirjoittaja Vieras
Elikkäs nyt on tarkotuksena vaihtaa isommat takajarrut -75 Taunukseen, mutta vetoakselin irroittamisessa on hiaman ongelmia. Eikös sen pitäisi lähtä ihan kun ottaa ne neljä pulttia irti ja sit akselista kiinni ja ulos... Mutta ei vaan suostu lähtemään.
Lähetetty: 16 Elo 2004, 21:58
Kirjoittaja TaunusTomi
ulosvetäjän kans vaa paukutat menemään,kyllä se sieltä pois tulee....
tosin saattaa mennä aikaa jos on oikeen pirun tiukassa.itsellä kävi joskus niin että toinen puoli lähti ihan muutamalla rykäisyllä ja toista yli puol tuntia hakattuani vittuunnuin ja sanoin muijalle joka vahti selän takana että saa luvan ottaa se ulos kunnei oo muuta tekemistä,niin pari vetäsyy ja kauhee pamaus ja vetari oli ulkona..ja muija oli niin auton asentajaa että..arvaatte varmaan muistiko mainita pitkän aikaa asiasta aina kun tuli puhetta auton laitosta
Lähetetty: 16 Elo 2004, 23:04
Kirjoittaja Miikka
Toinen kikka:
Tee sopivasta kierretangosta (muistaakseni M6) 4 kpl pitkiä pultteja, kierrä ne jarrukilven kiinnityspulttien rei'istä "väärin päin" sisään - siis akseliputken puolelta ulospäin - vetarin laippaan asti ja sitä vasten pultteja kiristämällä pakota akseli irti.
Lähetetty: 16 Elo 2004, 23:26
Kirjoittaja Taneli
Miikka kirjoitti:Toinen kikka:
Kierretanko M10
taka jarru
Lähetetty: 16 Elo 2004, 23:41
Kirjoittaja Timppa
kierrä m10 läpi,ja sitte ois tarjota leveät 9"sierran isot takajarrut taunukseen,
sopii pulttaa kiinni systeemillä,uudet hihnat saa tohon pakettiin mukaan,, paljon lisää jarrupinta-alaa ja eron HUOMAA
Lähetetty: 16 Elo 2004, 23:52
Kirjoittaja Girder
Sopiiko sinne Sierran takajarruosat heittämällä, siis ilman mitään sorvailuja?
Lähetetty: 17 Elo 2004, 16:20
Girder kirjoitti:Sopiiko sinne Sierran takajarruosat heittämällä, siis ilman mitään sorvailuja?
Ei ne ainakaan suoraan käy, on meinaan ihan eri pulttijako siinä jarrukilvessä...
Lähetetty: 17 Elo 2004, 21:35
Kirjoittaja Girder
Noniih, lähtihän se vetari irti
Kiitoksia kaikille vinkeistä.
sopii taunukseen ! ! !
Lähetetty: 17 Elo 2004, 23:07
Kirjoittaja Timppa
NÄMÄ SIERRAN TAKAJARRUT OVAT EDELLEEN "BOLT ON" TAUNUKSEEN,eli muutostyöt tehty ja näytetty viranomaisille ja poistuttu paikalta ISOT rummut takana ja leima otteessa
Re: sopii taunukseen ! ! !
Lähetetty: 06 Helmi 2008, 22:32
Kirjoittaja Tomi
Timppa kirjoitti:NÄMÄ SIERRAN TAKAJARRUT OVAT EDELLEEN "BOLT ON" TAUNUKSEEN,eli muutostyöt tehty ja näytetty viranomaisille ja poistuttu paikalta ISOT rummut takana ja leima otteessa
paskapuhetta,ei ole sierran takajarrut "bolt on" taunukseen,pulttijako on eri.Saa kyllä sovittamalla,mutta joutuu vähän askartelemaan.On nimittäin sovitusprojekti meneillään.Otan kuvia työvaiheista kun homma etenee...
Lähetetty: 06 Helmi 2008, 22:47
Kirjoittaja jeddah
Tomi kirjoitti:Timppa kirjoitti:NÄMÄ SIERRAN TAKAJARRUT OVAT EDELLEEN "BOLT ON" TAUNUKSEEN,eli muutostyöt tehty ja näytetty viranomaisille ja poistuttu paikalta ISOT rummut takana ja leima otteessa
Löysitpä tuoreen topicin
No joo, laitoin kans Sierran rummut Taunukseen, pulttijako piti viilata sopivaksi ja laitoin rummun ja vetarin väliin 6mm levityspalan, joka oli tehty jotain sitikkaa varten. Putket tuli suht samaan paikkaan ja käkkärivaijeri käy suoraan. Thäts it.... Pidemmät pinnapultit saattais tosin olla jees, riippuu vähän vanteesta.
Lähetetty: 06 Helmi 2008, 23:01
Kirjoittaja Timppa
no onneks suurin osa on ymmärtäny mitä on lukenu
en vissiin ole väittänyt että sierran jarrut käy semmosenaan taunukseen,vaan tuo kyseinen setti on muutettu taunukseen sopivaksi ja hyväksytetty konttorilla,eli olen siis sovittanut ne taneen ja sitte purkanu pois,mielestäni se on sen jälkeen bolt on sarja
Lähetetty: 07 Helmi 2008, 07:39
Kirjoittaja Tomi
kappasvaan olipa tosiaan vanha aihe,kattelin haulla takajarru-aiheita ja pisti silmään tuo keskustelu...
Älä Timppa vetäse herneitä kovin syvälle sieraimiin,vaikka paskan puhujasta jotain taisin mainita
käyhän transitin kattokin suoraan taunukseen kun,pikkasen kaventaa ja lyhentää ja...no joo...
