penkin kiskoista
Lähetetty: 02 Syys 2007, 20:56
Kirjoittaja astriel
Tarttis saada selville että mitkä penkin kiskot on vaihtokelpoisia. Itseäni kiinnostaa ensisijaisesti MK1 ja MK2 mutta MK3 kommenttiakin voi heittää..
eli:
Voiko laittaa(ja sopiiko) MK1 penkin kiskot MK2 :een . Onko 2- 4 ovisten kiskot vaihtokelpoisia eli meneekö MK1 2 ovisen kiskot MK2 nelioviseen ? ja siis niin että vaihtuu vain kiskot , penkit säilyy. ELi sopiiko kiinnitys pohjalevyyn ja sopiiko penkkiin.
Säästää monen ruosteisen ruuvin irrotuksen jos joku osaa tänne heittää tietoa..
Lähetetty: 02 Syys 2007, 21:46
Kirjoittaja raimo
Ainakin mun mk1 2d -74:ssa ja -77 2d mk2:ssa oli ihan samanlaiset. Penkitkin saman näköiset, mutta mk1 jakkkarat ilman niskatukia.
Lähetetty: 08 Syys 2007, 22:06
Kirjoittaja astriel
joops .. ihmettelen tässä sellaista asiaa että kun taunuksen kiskot ei sovi taunuksen penkiin , joten jotain eroa on jossain malleissa. kiskojen ja penkkien alkuperämalleista ei tietoa muutakuin että taunuksista mk1 - mk2 ovat.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... nkisko.JPG
jos ei linkki toimi (selain vaihtui, vähän asetukset vielä poskellaan) niin lisäsin kuvan juuri äsken eli löytyy viimeksi lisätyistä.
Lähetetty: 08 Syys 2007, 22:54
Kirjoittaja jiikoo
No, sierrankin penkit istuu tanen kiskoihin kun poraa kaksi reikää. Toiset kaksi menee sellaisenaan. Ei luulisi taunon penkeissä olevan enempää eroa.. :?
Lähetetty: 08 Syys 2007, 23:26
Kirjoittaja astriel
jiikoo kirjoitti:No, sierrankin penkit istuu tanen kiskoihin kun poraa kaksi reikää. Toiset kaksi menee sellaisenaan. Ei luulisi taunon penkeissä olevan enempää eroa.. :?
Siis nuo on ollu kiinni jo ajat sitten mutta kiinnostaa lähinnä että mitkä kiskot on erilaisia. Lähinnä sälytys ja sopivuus -mielessä.
Lähetetty: 10 Syys 2007, 00:44
Kirjoittaja jeddah
Höh, mä laitoin iS Sierran penkit mk3 Tanikkaan, meni suoraan sen kun ruuvasi 8)
