kestääkö c3?
Stukaz
kestääkö c3?
Viesti Kirjoittaja Stukaz »
niin olis tarkoitus laittaa is sierran kone ruiskuineen cortinaan. Tiedustelisin et kestääkö se automaatti n. 15 hv teho lisää? ovat kuulemma aika herkkiä siitä...
Ford Mondeo 1,8 vm-02 "Käyttis"
Ford cortina 2000 automatic -72
Ford Fairlane GT -67 suomiauto
Ford Fairlane 2d HT -67
Dodge dart -75
Buick leSabre -82
Kestää.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
C3:sta on laitettu ainakin 2.8i perään jo tehtaalta mutta puolivirallisen tiedon mukaan niitä on sisäkaluiltaan erilaisia. Oliko 3, 4 ja 5-levyisiä pakkoja vai miten se oli? Ainakin oma 2.8i Grandan loota meni kuumille kiville reilu 10v sitten jonkun turboahdetun tähtiperäcortinan tarpeisiin.
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Lisäsin omaan C3:een levyjä molempiin kytkimiin, shift kitin kanssa täyskaasu vaihdot on kuin lapiolla löis selkään eikä viivat katkea.
Saman kestää kuin manuaalikin.
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
No ei tuo 15hv paljon ole, mutta jos loota alkaa muuten olla lopuillaan niin rempassa kannattaa lisätä levyjä pakkoihin. Nuohan saa osaava tekijä kestämään aika paljon, mutta vakiokokonpanoissa on eroja, eikä vanha korjaamaton loota koskaan uusi ole.
Stukaz
laatikko on ihan hyvä kuntonen, siis vaihtaa ajallaan yms, kaippa se siis kestää. kiitos vastauksista
Dodge dart -75
Buick leSabre -82
mikkolum
Viesti Kirjoittaja mikkolum »
ei kellään oo kyseiseen laatikkoon räjäytys kuvaa???
taunus 2d -73 ohc-myyty-
taunus coupe -75 2,0 autom.-myyty-
SUZUKI gsx750f -99
Stukaz
Dodge dart -75
Buick leSabre -82
teroniusmonk
mikkolum kirjoitti:ei kellään oo kyseiseen laatikkoon räjäytys kuvaa???
C3 räjäytyskuva
Stukaz
hmm... minkähän laisista summista puhutaan jos kävis lisäämässä noita levyjä pakkoihin jossain asiantuntevassa liikkeessä? Is tekniikka kun on vain väliaikainen ratkaisu ennen turbotusta. Ittellähän taidot ei sellaiseen piisaa ja automaatti on senverta kiva et huvittais säilyttää se..
Dodge dart -75
Buick leSabre -82
