jousista...
jape
jousista...
Viesti Kirjoittaja jape »
morjesta.laitoin taunukseeni spax madallus jouset taakse paikalle ja ihmettelin vaan kun ne spaxsit pitäisi olla -40mm ja ei kyllä laskenu paljo yhtään eli onko niitä jousia saatavana vähemmällä madallus määrällä kun -40mm ostin meinaan sportti autosta kon sarjan
vilunki78
Re: jousista...
jos sun vanhat jouset oli jo niin painuneet :wink: tai ootko käyny jo ajamassa sillä, et ne jouset asettuu paikoilleen.
Joo,just noin.
Ei näy heti välttämättä kun auton laskee maahan
tai vanhat oli jo väsyneet..
Pikku ajo lenkin jälkeen asettuu siihen oikeaan tasoon. Itsekin asensin uuden jousen sirpaan eteen, jäi keula ihan pirun ylös, meinasin jo vittuuntua siihen, mutta ajolenkin jälkeen oli laskenu normi asentoon.
jape
joo no täytyy lähtee heittää sitten lenkkiä taunuksella mutta onko niitä muita kun -40mm KIITOS!
-1" saa englannista cortinaan, eli menevät taunukseenkin.
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Samaan kategoriaan liittyen. Mutta jousen vieressä olevaa kumi -osan nimeä kaipailisin. Ja muutenki kannattaako tuoho laittaa polyuretaani palat tilalle vai ihan kumilla niinku saksan tehtaalla joskus tehtiin? Eli vaikuttaisko tuo ajoon jos laittais uretaaniset?
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Koiranluun kumit, motonetistä muistaakseni saa uusia koiranluita, eli tuo lyhyt tanko joka yhdistää vakaajan reaktiotankoihin. Siinä samassa tulee kumit uudet.
10,90e näyttää olevan hintaa motonetissä tuolla koiranluulla, joten ei paha :)
Sporttiautossa Superflexin kumi maksaa 5,56e/kpl, kumeja menee 8kpl. Tuskin vaikuttavat niin paljoa, että kannattaa niitä vaihtaa, ainakaan ensimmäiseksi uretaanisiksi.
jape
just tilasin omaani noi vakaajan välitankojen puslat sporttiautosta ja saa nähdä vaikuttaako miten sit kun laittaa joskus paikalla :)
Paussi kirjoitti:Samaan kategoriaan liittyen. Mutta jousen vieressä olevaa kumi -osan nimeä kaipailisin. Ja muutenki kannattaako tuoho laittaa polyuretaani palat tilalle vai ihan kumilla niinku saksan tehtaalla joskus tehtiin? Eli vaikuttaisko tuo ajoon jos laittais uretaaniset?
kuva galleriassa, http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... at=0&pos=0
Motonetist löytyy tommost sarjaa, noita tarvii sitte ostaa 2 kpl: KALLISTUKSEN VAKAAJAN OSIA FORD TAUNUS
Hinta / 1 kpl ("koiranluu")
Taunus Etuvakaajan pultti+helasarja. . . . . . . . . . . . 17-2838 10.90 €
Taisin Mois tuossa pari viestiä sitten mainita asiasta jo? :lol:
Sultzi kirjoitti:Taisin Mois tuossa pari viestiä sitten mainita asiasta jo? :lol:
Eipä jostaa syystä sillon näkynny se sun viesti täs mun näytöllä :lol:
Paussi
No joo pitääpi kai sitte hankkia, tuliha tuo "koiranluukin" selväksi, ennen oon ihmetelly mikä hito koiranluu :D
FoorttiFani
Nyt olis tarkotus saadaa 1.6 coupeen vähän jämäkkyyttä alustaan. Tarkotus olisi madaltaa ja jäykistää hieman etupäätä. Mitä jousia ja iskareita suosittelisitte etupäähän, ihan maahan ei oo kummiskaan tarkotus laittaa. Takapää sais jäädä vähän ylemmäs et saataisiin se etunoja aikaan :D. Mutta jäykemmät jouset ja iskarit sinne pitäis saada, eli mitkähän olisi taakse hyvät?
kaasuiskareilla saa vähän jäykkyyttä lisättyä, etunojaa saa rengaskokoa säätämällä.
esim. 225/60 14 taakse ja eteen 205/60 14
voihan joustenkanski pelata, mut tuo on helpompi konsti :wink:
