volvon perä
nalle
volvon perä
Viesti Kirjoittaja nalle »
onko kellään kokemusta 240 volvon perän asennuksesta taneen? aattelin, kun välitys(3,54) olis aika sattuva, ja ovat ilmeisesti ?melko kestäviä kamppeita. miten leveys, sattuuko lähelle?
Re: volvon perä
nalle kirjoitti:onko kellään kokemusta 240 volvon perän asennuksesta taneen? aattelin, kun välitys(3,54) olis aika sattuva, ja ovat ilmeisesti ?melko kestäviä kamppeita. miten leveys, sattuuko lähelle?
En oo ite laittannu, mut nähny oon kuvia ko. asennuksesta. Volvon perä taitaa olla vähän kapeampi, mut sit vaan taakse ulospäin levittävät vanteet. Perä on kestävä ja Farkkumalleissa usein myös lukko jo valmiina.
mach71
Viesti Kirjoittaja mach71 »
740 ja 940 volvoissa on melko tarkalleen saman levyinen perä kun taunuksessa.
Itse olen kans miettinyt perän vaihtoa.
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa »
onkohan se kuin iso savotta vaihtaa? kukaan tehny?
teroniusmonk
Larppa kirjoitti:onkohan se kuin iso savotta vaihtaa? kukaan tehny?
No ei perän vaihto oo ku joku parikyt minsaa jos kaikki osuu kohilleen. En tiiä sit kiinnitysten osumisesta... ?
Tuskin osuvat kohdilleen, joten rälläköimään ja hitsaamaan luultavasti joutunee.
Tuollanen vollen perä vois olla yks vaihtoehto cortinaan (löytyis harvalla välityksellä paremmin), kun isoja atlaksia ei hirveästi ole tarjolla.
Jannu
Viesti Kirjoittaja Jannu »
viewtopic.php?t=2236&start=0
Eiks tos ollu volvon perä...?
Ford Taunus 4d 2,8 v6 73
Ford Taunus coupe 2.0 75
Ford Taunus 4d 2,0 77
Ford Taunus 4d 2,0 XL 71
Ford Granada stw 2,8i ghia 83
Ford Granada coupe 2,6 XL 74
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Helkama Hopeasauma 55
Jawa 550 pionyr 57
Jannu kirjoitti:viewtopic.php?t=2236&start=0
Joo, tossa oli/on? Volvon perä!
Minkähän välityksellisiä löytyy noista vulvan peristä? Esim. noista 740/940 vulvissa? Tarvis saada joku 3.5 välkällä oleva tai vielä harvempi. Kiinnikkeet joutuu luultavasti hitsaamaan uusiks, mutta se nyt ei ole paha tikki, käyttää vanhaa akselia mallina.
Täystuh02
Viesti Kirjoittaja Täystuh02 »
öö,mites pelkkä mötikän vaihto :oops:
Täystuh02
öö,mites pelkkä mötikän vaihto :oops: siis volvosta
Cortina2800
Viesti Kirjoittaja Cortina2800 »
240 sarja noin 10 cm kapeampi kuin taunus 740/940 varmaan aika lähellä.
mulla on 240volvon 1031 perä 4.1 välityksellä ja powertrax lukolla
kiinnikkeet saa tehdä ja hitsata mutta tukivarret pitää olla tehdas tekoset.
mulla on 240 volvon ylätukivarret ja panhard.
kuva
niin joo volvon iso perä on sen verran pitenpi että vakio kardaani ei enää mahdu.
nalle
joo, mitenköhän suhtautuvat volvon levyjarruihin muutoskatsastuksessa 1,6 = 2,0 ? onhan ne nyt ainakin järjellä ajatellen jopa paremmat kuin 9" rummut...
oon tällä viikolla lähdössä kattoon yhtä 740 perää...
Mappi
Viesti Kirjoittaja Mappi »
mach71 kirjoitti:740 ja 940 volvoissa on melko tarkalleen saman levyinen perä kun taunuksessa.
Hox Hox 700 sarja ja siitä ylöspäin volvoissa on erillisjousitettu perä (sama periaate kuin granuissa) Kurkatkaapa alle, niin huomaaatte että on aivan eri kuin 200 sarjoissa.
JoneP
Viesti Kirjoittaja JoneP »
Moi!
Volvo 740:n omistajana täytyy todeta että niissä on yleensä jäykkä taka-akseli. Erillisjousitettua "multilink" akselia on käytetty lähinnä ökymalleissa. Samoin on 940:ssa. 960 vm -95 alkaen on ilmeisesti aina erillisjousitettu.
