Alustasarjaa Taneen
Lähetetty: 02 Elo 2007, 20:13
Kirjoittaja heikkilä
Nyt meinasin vihdoin edeteä projektissani seuraavaan vaiheeseen eli alustaan. Onko minkälaista kokemusta erimerkkisistä alustasarjoista? Tarvitisin myös vähän hintatietoja. Myös uudet levyt pitäisi hankkia (pitäisi sopia vakiosylintereihin) niin että joku voisi vähän vihjasta mistä sellaisia hyviä saisi (muualta kuin motonetistä)
Lähetetty: 02 Elo 2007, 20:26
Kirjoittaja Sultzi
Aika yleinen taitaa spax tai gaz. Molemmat n. 100e/kpl iskarit ja jouset sen vajaa 200e spaxilta.
Lähetetty: 02 Elo 2007, 23:27
Kirjoittaja samiharju
Sultzi kirjoitti:Aika yleinen taitaa spax tai gaz. Molemmat n. 100e/kpl iskarit ja jouset sen vajaa 200e spaxilta.
kuka/mikä tässä maassa nuita myy?
Lähetetty: 02 Elo 2007, 23:30
samiharju kirjoitti:Sultzi kirjoitti:Aika yleinen taitaa spax tai gaz. Molemmat n. 100e/kpl iskarit ja jouset sen vajaa 200e spaxilta.
Otin selvää ja ainakin tuolta näitä löytyy
http://www.rallyracefin.fi/
Tosin mitään mainintaa sopivuudesta Taunukseen ei löytynyt :? ..
Sopivuuslistoilla oli mainintaa vaan escorteista ja sierroista
Lähetetty: 03 Elo 2007, 06:25
Kirjoittaja jiikoo
niku kirjoitti:Otin selvää ja ainakin tuolta näitä löytyy
Spax-madallusjouset: koodi S011069, Taunus 1,6/2,3 08/79-11/82. Eikö muka käy muihin kuin III-koppaisiin???
Iskarihinnastoa en saanut auki..
Lähetetty: 03 Elo 2007, 10:09
Kirjoittaja Tero_s
jiikoo kirjoitti:Spax-madallusjouset: koodi S011069, Taunus 1,6/2,3 08/79-11/82. Eikö muka käy muihin kuin III-koppaisiin???
Taisi olla erilaiset takajouset vanhempiin tarkoitetuissa sarjoissa ja sarjat eri numerolla. Spaxin sivuilta ne löytyi joskus Cortinan alta.
Lähetetty: 03 Elo 2007, 11:23
Kirjoittaja Sultzi
Kakkos ja ykköskoppaisissa kai madaltaa takaa enemmän kuin ilmoitettu, erilainen rakenne. Mutta sopii kylä kiinni. rally race ainakin myy spaxeja ja jotain gazejakin.
Itse ole katsellut burtonpowerista, parempi valikoima. Sieltä itse tilaan sitten kun on tarvetta jousille ja iskareille.
Lähetetty: 03 Elo 2007, 12:32
Kirjoittaja jeddah
www.kitupiikki.net ja sieltä GTS alustasarja, löytyy MK3 Tanikkaan, 410e
Kaveri laittoi GTS:n b-vectraan ja sanoi, että on hyvä. Ajattelin huvikseni jossain vaiheessa kokeilla, tuskin se Taunuksessakaan on alkuperäistä huonompi...
Lähetetty: 03 Elo 2007, 15:19
Kirjoittaja Late991
Varaosavarastoon laitoin kyselyn taunuksen alustasarjoista niin tämmöstä laittovat:
GTS Suspension GmbH
Saksalainen GTS valmistaa alustasarjoja yli 4500 automalliin. Monissa
harvinasiemmissa merkeissä ja malleissa GTS on ainoa valmistaja, jonka
tuotteet ovat tyyppihyväksyttyjä. GTS käyttää saksalaisia H&R tai K.A.W.
-jousia. Iskunvaimentimien rungot toimittaa japanilainen KYB. GTS kokoaa ja
säätä vaimentimet Sport-asetuksiin. GTS ainoa eurooppalainen yritys, jolla
on KYBin lisenssin iskunvaimentimien muuntamiseen.
GTS Performance Kit -alustasarja 435 Euroa sis. alv ja rahti
40 mm madallus, vuoden takuu
GTS-jousisarja 195 Euroa sis.alv ja rahti
AVO PERFORMANCE SUSPENSION
AVO UK ltd on erikoistunut huippuluokan alustasarjoihin. AVOn
alustakomponentit ovat Fast Street/Track Day/Race -tavaraa, ja tarkoitettu
kuljettajille jotka vaativat alustaltaan sekä ulkonäköä että parasta
mahdollista ajettavuutta.
AVO valmistaa kaikki komponentit Northamptonissa Englannissa sijaitsevassa
modernissa tehtaassa. AVOn valikoima on laaja, ulottuen 60-luvun
klassikoista 2000-luvun WRC-autoihin. Kaikki AVO-iskunvaimentimet
kokoonpannaan käsityönä, ja testataan yksilöllisesti dynamometrissä.
Mittausarvot on tallennettu yhtiön tietokantaan. Kaikki AVO-iskunvaimentimet
ovat täysin huolettavissa ja säädettävissä.
AVO PERFORMANCE -iskunvaimentimet: 475 Euroa sis. alv ja UPS-rahti ovelle.
8-portainen vaimennuksen säätö, täysin huollettavissa ja muunnettavissa,
vuoden takuu.
Omaan taunukseen ajattelin tuon GTS alustasarjan tilata.
Lähetetty: 05 Elo 2007, 20:10
Itsekkin tutustuin tuohon GTS-alustasarjaan nettivaraosan kautta. Vaikuttaisi ihan varteenotettavalta vaihtoehdolta. Mutta se siis sopii siis vanhempaan malliin kun tuolla mainitaan vain vuosimallit 79-82
http://www.kitupiikki.net/pages/pdf/GTS ... sarjat.pdf[/web]
Lähetetty: 05 Elo 2007, 21:24
Kirjoittaja Sultzi
Sopii kiinni, mutta perä tietääkseni laskee enemmän kuin pitäisi.
Lähetetty: 05 Elo 2007, 21:34
Taunusstylel on ainakii noi RallyRacen jouset II-koppases. Itelläkii on ko. jouset mut ne on viel tos laatikos
Lähetetty: 05 Elo 2007, 21:55
Kirjoittaja Sultzi
Moni on sanonu että perä laskee, mutta kuinka paljon olis kiva tietää? Ihan faktaa. Esim. mk3 verrattuna mk1.
Esim. Burtonpowerissa sanotaan näin takajousien tiedoissa: "REAR COIL SPRING: CORTINA MK4 -1"/CORTINA MK5 STANDARD HEIGHT 380lbs"
Ja sitten "REAR COIL SPRING: CORTINA MK4 STANDARD HEIGHT 380lbs
Other Info: CORTINA MK5 +0.5"
Lähetetty: 05 Elo 2007, 23:29
Kirjoittaja taunusstyle
jooh mulla on noi spaxin jouset ja iskarit tanessa on ihan hyvät asfaltilla mut kauhee kivi reki huonommilla teillä saattaa kyllä johtua iskareittenki sääjöistä.noi meikä tiläs sporttiautosta
Lähetetty: 06 Elo 2007, 06:38
Kirjoittaja jiikoo
Millaiseksikohan farkku tulisi kun nyt on näköjään takana 10cm ja edessä 15cm (vain akku puuttuu keulalta) ja tuohon laittais eteen sierran -40mm takajouset? Pitäiskös silloin laittaa vielä etuiskareihin n. 2...3cm jatkopalat jotta iskari asettuisi suht oikein..?
Ottaisin ennemmin pikkuisen etunojan 80-luvun tyyliin
