Vauhtipyörän pultit.....
Lähetetty: 04 Tammi 2005, 10:57
Kirjoittaja Sodfor
Morjens....
Eli vauhtipyörän pulteista kyssäri....
Mitä pultteja ootte käyttäneet? Alkuperäisiä?
Miten kovat ne pultit on? 12.9?
Ja onko niitä tarve vaihtaa..... jos on paljon ajettu...?
kiitos jälleen!
Lähetetty: 04 Tammi 2005, 11:03
Kirjoittaja TaunusTomi
itse kävin hakemassa tohon mun kutos taneen vauhtipyörän pultit paikalliselta pulttikauppiaalta..ku jouduin käyttää väkivaltaa pulttien irrotuksessa yks katkes heti kättelyssä ja loput otin rälläkällä.oli mukavasti menny vesiproppu rikki vauhtipyörän takaa.ja siitä johtuen vein sitten vauhtipyörän paikalliseen koneistamoon prkle.
Lähetetty: 04 Tammi 2005, 11:43
Kirjoittaja Jallu
Käytöstä riippuen alkuperäiset tai ARP.
Lähetetty: 04 Tammi 2005, 12:46
Kirjoittaja Taco
No ne pultit ei oo niin kalliita eikö niitä kannattas vaihtaa. Saattaa ärräpäitä lennellä kun uus kone leipoo kun vanhojen pulttien antaessa periksi
Tietty voihan ne vanhatkin kestää...
Lähetetty: 04 Tammi 2005, 13:07
Kirjoittaja Jallu
Ei se kone siitä leivo, mutta on voortin valukytkinkoppa melko heikkoa tavaraa, kun 7000 rpm pyörivä 12kg mötikkä lähtee irti... ja tulee kardaanitunnelin läpi kuljettajaa päähän... Siksi ARP:t.
Lähetetty: 04 Tammi 2005, 16:29
Kirjoittaja Sodfor
Hmm... ehkä sit ARP....
Lisä kyssäri....
Paine asetelman pultit?
Lähetetty: 04 Tammi 2005, 21:40
Kirjoittaja Master
nooh, eihän tuo 12kg painavan vauhtipyörän irtoaminen ihan vedä vertoja 150 kg painavan zetor 25K:n tai A:n vauhtipyörän irtoamiselle
On tällaistakin tapahtunut kohtalokkain seurauksin traktorin räjähtäessä monen kymmenen metrin matkalle
Sori, oli pakko äijäillä tolla zetorin v.pyörällä kun sellainen (siis koko traktori) majailee tuolla tallissa sulassa sovussa Taunuksen vieressä.'
Mutta itse asiaan, vakio koneen voi kasata vanhoilla (ehjillä!) pulteilla mutta piristettyyn kannattaa laittaa vahvemmat jos haluaa pelata varman päälle.
Lähetetty: 04 Tammi 2005, 23:04
Kirjoittaja Taneli
Ja yleisesti ottaen kannattaa käyttää kierrelukitetta ja vetästä ne oikeeseen momenttiin .
