mkIII iskarien ja etulokarien irroittelusta..
vihjeitä kaipallaan edessä olevaan etulokarien irroitukseen. miten muuten ne on kiinni kuin niillä yläosan pulttauksilla (ja liimamassalla?)?
myös iskarit ja jouset menevät vaihtoon ja ainakin takaiskarien yläkiinnitys näytti äkkiseltään mystiseltä.. miten sinne pääsee käsiksi ja mitä pitäisi huomioida, jos vaihtourakkaan ryhtyy? tuolta topiceista kun löytyi jos jonkinlaista kauhutarinaa jämähtäneistä, katkenneista ym. pulteista...
kiitti jo etukäteen!
Re: mkIII iskarien ja etulokarien irroittelusta..
Lokarin sisäpuolelta katsottuna pultattu ovipilariin, joista yksi lokarin alla. Naamapellin ja lokarin saumassa on pultti ja "mutteri" liitoksia, pari ruuvia taitaa olla etuvalon reunan takanakin.taunusjussi kirjoitti:vihjeitä kaipallaan edessä olevaan etulokarien irroitukseen. miten muuten ne on kiinni kuin niillä yläosan pulttauksilla (ja liimamassalla?)?
Ei niissä takiskarin yläpäissä mitään mystistä ole, korkeintaan massaa ja muuta töhkää. Hetken kaivaa, niin löytää pultin ja mutterin. Samanlainen lenkki on iskarin ylä, kuin alapäässäkin.taunusjussi kirjoitti: myös iskarit ja jouset menevät vaihtoon ja ainakin takaiskarien yläkiinnitys näytti äkkiseltään mystiseltä.. miten sinne pääsee käsiksi ja mitä pitäisi huomioida, jos vaihtourakkaan ryhtyy? tuolta topiceista kun löytyi jos jonkinlaista kauhutarinaa jämähtäneistä, katkenneista ym. pulteista...
ei niissä tosiaan mitään ihmeellistä ole.. mut silmille se voi lentään aika herkästi... kokemusta on.. joskus tuli vaihettua ne sillein että tungin jouset vaan sinne väliin ja jonkun laudan lattiasta alatukivarteen ja nosturia alas.. ja se lauta ku luiskahtaa sieltä alta niin se jousi muuten lähtee sieltä aika kovaa..!
kiitokset tähänastisesta! etulokarit irroitettu siististi kiitos "pulttikartan..
alustasta vielä:
"niillä jousen kiristimillä voinee estää tuon silimille hyppimisen..? ja siellä takana ei siis tarvii purkaa tai irroitella mitään ylimääräistä?
entäs eessä? mahtuuko ne jouset ja iskarin puljaamaan jotenkin sieltä tukivarsien ja muun seasta? aika ahdas paikka..
alustasta vielä:
Iskari tipahtaa kyllä kun saa alhaalta mutterit ja ylhäältä pultin auki, se varsinkin voi olla ruostunut aika tiukasti kiinni... ja kun ottaa yläpallonivelen irti pyörännavasta, jousen pitäis saada otettua välistä pois. Voi olla kyllä aika hankalaa enempiä purkamatta kannattaa melkein suosiolla purkaa ainakin alatukivarsi reaktiotankoineen ja tarkistaa sit samalla kaikki puslat jos ei ole äskettäin vaihdettu.taunusjussi kirjoitti:entäs eessä? mahtuuko ne jouset ja iskarin puljaamaan jotenkin sieltä tukivarsien ja muun seasta? aika ahdas paikka..
Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa (lainataan kuvaa Paussilta) Kahdella tunkilla toimien homma helpottuu huomattavasti.
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-5146
