pakarin akselin ali tai yli
mikkolum
Viesti Kirjoittaja mikkolum »
eli nyt tarvittas kokemuksia eli autohan on ohc koneella ja 2,0 kellarilla ja 1,6 yläkerralla muokattuna..
nyt autoon olis tulossa pelli sarja mutta pakoputken koko mietittää eli olisko se 2," vai 2,5" tuumaa??
kumman ootte paremmaksi todennu??
edit: piti kirjoittaa et 2 vai 2,5 tuumanen mutta selvinpäin ei mikään suju..
2,5" korkeintaan, sekin melkein liian isoa.
2" riittää :wink: 3" on jo liioittelua :D
Mutta jos on show-henkinen niin kai se kolmekin tuumaa käy :lol:
mikkolum
eli siis 2 vai 2,5 tuumanen...
ton 2 tuumasen pitäis vissii riittää ja avittaa vissii vähä pikku kierroksien vääntöö
ja 2,5 taas ylempänä vähä avittaa mut kumpaa ootte käyttäny??
Ite luultavasti laittaisin 2" jo senkin takia että riittää ja on halvempaakin :lol:
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
2" X2kpl ja sitten putket yhteen 2.5" taka-akselin ylitys 2.5" putkella ja vikaks pöntöks 2.5"
matalan pudjetin kulkineet...
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
2":sta käytin OHC-aikoina ja saman putken muokkasin myöhemmin käymään myös 2.3 V6:een. Hyvin mahtuivat pakokaasut pihalle.
mikkolum
eli nyt on pellisarja laitettu ja putki vedetty takaakselin eteen asti..
sit loppu palikat eli onko kukaan laittanu pakaria menee taka-akselin alitte??
normaali akselin ylitys pala ei ainakaan toimi akselin ylitykseen eli sit vissii pitää hakee 90 kurveja 3kpl ja hitsailla niistä ylitys, vai miten ootte tehny???
Jos ei mökkiteitä ajele niin mahtuu se altakin.
Mappi
Viesti Kirjoittaja Mappi »
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-4986
Yksi kuva kertoo miten mulla on asia ratkaistu!
Miikka
Mulla ei ole aiheesta kuvaa, mutta toteutus on samantapainen kuin Mapilla. Sillä erotuksella, että putket (siis tuplat) nousevat ylös lähes perämurikkaa pitkin ja ylittävät ylätukivarret käyden lähes "katossa" ennenkuin kääntyvät ensin taakse ja sitten ulospäin kiertämään tankkia.
Hemmetti kun olisi kuva, tajusikohan kukaan tuosta mitään :?:
mikkolum
no niin sain väkästeltyä perän yli putken ja mulla tulee nyt pellisarjalta 2 tuumanen putki koko matkan 2 vaimentimella.. mutta ääni on liian kova eli täytyy miettiä kolmatta välipönttöä vielä...
