Katsastus
Katsastus
Perhana uusintakatsastukseen menee taas. Nyt itsekin huomasin miten huonossa kunnossa on taka-akselin kumihelat. Koko akseli heiluu ihan helvetisti. On tuntunu ajossakin ihan kun olisi koko akseli irti.
Onko miten iso remontti noissa helojen vaihdossa?
kannattaa ostaa polyuretaaniset(helppo pistää paikalleen) vanhat lähtee irrottamalla tukivarsi kerrallaan sitten vaikka ruuvipenkissä isoahylsyä vastan pienellä hylsyllä puristaa vanhan puslan pois ja uus pusla onkin 2osanen koottava ja sitten vaan tukivarsi paikalleen ja seuraavaa irti
silleen saa melko kivuttomasti vaihdettua.. paitsi sitten ne puslat mitkä on perässä kiinni nekin lähtee kyllä irti samalla taktiikalla, tai sitten vaikka poraamalla tai sahaamalla tai polttamalla
matalan pudjetin kulkineet...
Aika kalliita nuo uretaanipuslat. Ei oo oikein varaa tollasiin. Tarvikepuslat tähän oli laitettu jotain 2 vuotta sitten uudet ja nyt ne on paskana. Eli niillä pääsee vuoden.. No kunhan menisi katsastuksesta läpi ja voisi ajella talven.
Muistaakseni niitä oli 4 kpl niitä puslia mutta onko ne kaikki samanlaisia? Eli mitäs minä sanon tarvikemyyjälle.. "taka-akselin kumipuslat" vai onko niillä tarkemmat nimitykset jokaiselle? Kai niitä myydään jonkinlaisena sarjana missä on kaikki.
8 kpl noita perän puslia on kaikkiaan!Ford kirjoitti:Aika kalliita nuo uretaanipuslat. Ei oo oikein varaa tollasiin. Tarvikepuslat tähän oli laitettu jotain 2 vuotta sitten uudet ja nyt ne on paskana. Eli niillä pääsee vuoden.. No kunhan menisi katsastuksesta läpi ja voisi ajella talven.
Tuossa lainaus Motonetin sivuilta:
TAKATUENNAN HELAT FORD TAUNUS
Hinta / 1 kpl
Takatukivarren etuhela Ø 43,3 mm 70--75. . . . . . . . . . 18-1551 5.72 ???
Takatukivarren etuhela Ø 50,4 mm 76--82. . . . . . . . . . 18-1552 5.72 ???
Takatukivarren takahela 70--6.77 (kartiomainen reikä). . . 18-1555 6.39 ???
Takatukivarren takahela 7.77--82 (sylinterimäinen reikä). . 18-1558 6.39 ???
Tukitangon etuhela 70--6.77. . . . . . . . . . . . . . . . 18-1553 8.00 ???
Tukitangon etuhela 7.77--82 (ei farmari). . . . . . . . . . 18-1554 6.39 ???
Tukitangon etuhela Farmarit. . . . . . . . . . . . . . . . 18-1553 8.00 ???
Tukitangon takahela 70--76 (sylinterimäinen reikä). . . . . 18-1548 4.04 ???
Tukitangon takahela 70--76 VAHVISTETTU. . . . . . . . . . . 18-1626 5.72 ???
Tukitangon takahela 77--82 (kartiomainen reikä). . . . . . 18-1549 8.07 ???
No nuo puslat on kiinni tukivarsissa, eli periaatteessa ei taka-akselissa. Jos taka-akseli on vaihdettu niin onko samalla vaihdettu mahdollisesti tukivarret uudemmasta?
Eipä taida olla muuta mahdollisuutta kuin mitata puslien ulkohalkaisija, ellet ole varma mistä ne on peräisin....
Mittaamalla alatukivarren etummaisen puslan ulkomitan, selviää kaikki tarvittava! Muutenhan noi puslat (siis kaikki muut puslat) on muistaakseni vaihtokelpoisia eri vuosimallien kesken!Viipo kirjoitti:vaan entäs kun ei tiedä miltä vuosikymmeneltä on taka-akseli peräisin?
Niitä puslia oli siis 8 kpl yhteensä? Ja tukivarsien molemmissa päissä.
Taaskaan en muista ulkoa miltä tanen taka-akseli näytti (on huono ulkomuisti) mutta siinä taisi mennä kaksi tukivartta silleen vinosti ylös (niissä molemmissa 2 kpl) ja sitten alatukivarret mitkä menee pitkittäin akselin päästä sinne koriin (molemmissa 2 kpl). Näinkö?
Katsastusukko kuitenkin mainitsi vain niistä puslista mitkä on siinä ensimmäisenä, eli 4 menisi vaihtoon. Mutta jos tollaseen hommaan alkaa niin olisi kai viisasta vaihtaa saman tien kaikki 8 kpl..?
Tuohon minun taunukseen oli edellinen omistaja vaihdattanut puslat jollakin tuttavallaan. Nyt kun tutkin hieman niitä katsastusasemalla niin huomasin että kumit olivat revenneet keskeltä. Eli joku osaamaton on ollut asialla. Sinnehän pitäisi laittaa jotain voiteluainetta että ne puslat pääsee liikkumaan siellä. Ne on todennäkösesti revenneet heti kun auto on alas laskettu. Kyllä jos oikein asentaa tavallisetkin puslat niin varmasti kestää enemmän kun vuoden koska tollaset kumipuslathan siellä on vakionakin ollut.
