Kaikki irti melkein vakiona
Lähetetty: 06 Huhti 2007, 22:57
Kirjoittaja Täystuh02
Toveri tekee mulle vakio 2.0 ohc koneen mut aattelin kun on noita 1.6 koneita 4kpl,niin mites kivasti tai jotain ne istuu 2.0 .Meinaan et paljonko voi sorvaa pois et voi viel heittää kiinni :? Kaasariksi tulisi 38/38 Weberiskä.Mitäs jos lyhennyttää venttiileitä yai jotain kun on sorvari tiedossa jalostamolla :? Kaikki köyhän miehen viritykset huomioidaan :D Niin olisko 2 tuumanen putki päästä päähän liian iso tehojen kannalta :?
Lähetetty: 06 Huhti 2007, 23:03
Ihan sopiva putki,riittää johonkin noin 200 heppaan asti vissiinkin,ja sinne ei
tuolla "perus-virillä" pääse kumminkaan.
Lähetetty: 06 Huhti 2007, 23:15
Jep.Olisko vapaasti hengittävästi suodattimesta hyötyy ollenkaan :? Olis tos mieto scooppi 10-20 cm rakosella en tarkkaan muista :oops: :?: Oliskos hyötyy,entäs jäähdyttimem koko :?:
Lähetetty: 06 Huhti 2007, 23:39
Vapari on kesällä ihan ok..scoopiksi riittää nostaa
konepellin ikkunan puolen päätä sentillä ylös,jäähtyykin paremmin.
Eli pari prikkaa saranan ja pellin väliin niin nousee aika sopivasti.
Lähetetty: 06 Huhti 2007, 23:40
Kirjoittaja Taco
Ilman ilmaa ei ole tulta... :wink:
Lähetetty: 07 Huhti 2007, 11:12
Kirjoittaja REPA
Janzamar kirjoitti:Ihan sopiva putki,riittää johonkin noin 200 heppaan asti vissiinkin,ja sinne ei
Kyllä ton kokonen rööri riittää jo paljonki pitemälle vapaasti hengittävälle koneelle
Lähetetty: 07 Huhti 2007, 11:23
REPA kirjoitti:
Joo,en jaksa muistaa lukuja mutta muistin että tuonne asti ainakin,eikä ole liian iso kumminkaan. Vähempikin tietysti riittäs mutta saa sellaset mukavat hörinät oharistakin. Mulla oli 350 V8:ssakin tuon kokoset molemmin puolin
ja ihan ok toimi ja kuullosti. Eli noin 2.85 litraa putkea kohden :wink:
Ja tehoina siinä louskussa oli se joku 175hp alunperin vuosia ennenkuin mulle tuli.. :roll:
Lähetetty: 07 Huhti 2007, 11:28
Kyl näil eväil jo pärjääpi :D
Lähetetty: 07 Huhti 2007, 12:17
Kirjoittaja Taco
Janzamar kirjoitti:Vapari on kesällä ihan ok..scoopiksi riittää nostaa
Ei tarvii prikkoja kun nousee saranoista just ton verran :)
Lähetetty: 07 Huhti 2007, 12:20
Ai nousee :D
No sitten tiedän mitä teen omalle asemavankkurille seuraavaksi :lol:
