rt:n sisäpää
nalle
rt:n sisäpää
Viesti Kirjoittaja nalle »
eli onko tietoa raidetangon sisäpään saatavuudesta? ei ainakaan motonetiltä löydy...
Saukat
Re: rt:n sisäpää
Viesti Kirjoittaja Saukat »
nalle kirjoitti:eli onko tietoa raidetangon sisäpään saatavuudesta? ei ainakaan motonetiltä löydy...
Miksi haet? Pienen välyksen saa korjattua poraamalla sen sokan pois ja kiristämällä jonka jälkeen poraa hiukan akseliin koloa ja lyö uuden sokan.
taunus mkII
itte ostin sisäpään nylon-kupin ja jousen eli korjaus-sarjan ihan paikallisesta varaosaputkasta.Porasin orggis lukitus tapin pois,avasin raidetangon sisäpään joka oli kierteellä,vaihdoin nylon-kupin ja jousen ja kiristin sopivan tiukkaan ja piste hitsillä "stirkkasin" lukituksen....that`s it...pumpum..the end..ja hyvä tuli.*=)
#201
TaunusmkII
taunus mkII
taunus mkII kirjoitti:itte ostin sisäpään nylon-kupin ja jousen eli korjaus-sarjan ihan paikallisesta varaosaputkasta.Porasin orggis lukitus tapin pois,avasin raidetangon sisäpään joka oli kierteellä,vaihdoin nylon-kupin ja jousen ja kiristin sopivan tiukkaan ja piste hitsillä "stirkkasin" lukituksen....that`s it...pumpum..the end..ja hyvä tuli.*=)
Motonetistä enää mitään saa tanariin.cöm
#201
TaunusmkII
