Takaiskunvaimentimen alakiinnityspultti
Lähetetty: 02 Maalis 2007, 14:32
Kirjoittaja Niklas
Akseli on Salisbury Type B eli se mikä on kaksilitrasissa.
Kysymys kuluu, että onko takaiskarin alakiinnityksen holkki kiinteästi akselissa kiinni? Ja jos on niin onko holkissa kierre? Minulla on taka-akselin kunnostusprojekti käynnissä ja osat on niin ruosteisia etten ota selvää.
Lähetetty: 02 Maalis 2007, 17:27
Kirjoittaja teekoo
Kyllä se holkki on alunperin ihan irrallinen ollut eikä siinä ole kierrettä. Samaten alakiinnityspultti on ihan normaali pultti, joka on painettu akselissa olevan kiinnityskorvakkeen reiästä läpi. Ajan myötä nämä muuttuvat yhdeksi kokonaisuudeksi kuten sinullakin on käynyt.
Lähetetty: 02 Maalis 2007, 19:03
Kirjoittaja Taco
Voivat olla muuten pirun tiukassa...
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 00:47
Mun Tanessa on ne alapultit hepattu kiinni! Näyttää ihan tehdasasennukselta...
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 04:40
Kirjoittaja sami83
Eikä oo... siis tuskin tehtaalta lähteny nii. ruosteinen vaan mut rälläkkä ja tietysti leka, öljy ja lämpö auttaa kaikkii mitkä jumii :lol:
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 09:23
Kirjoittaja tanari
mulla on ollu ihan hitsattu ne kiinni akseliin, olen kyllä nähnyt sellasiakin missä ne on jollai puristeruostekontaktisaatanankovassakiinni jutulla paikoillaan, mutta taitaa kaikkiin melkeen olla hitsattu jo :roll:
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 15:53
sami83 kirjoitti:Eikä oo... siis tuskin tehtaalta lähteny nii. ruosteinen vaan mut rälläkkä ja tietysti leka, öljy ja lämpö auttaa kaikkii mitkä jumii :lol:
Kyl ne on Saksanpojat hitsannu tehtaal kiinni! :D
Täst oon 100% varma!
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 19:02
Kirjoittaja Herkko
Taco kirjoitti:Voivat olla muuten pirun tiukassa...
Kannatta aina pyrkiä pyöräyttään
pultti ensin irti.
Jos ensin irrottaa mutterin,niin
jumahtaa aika hyvin kiinni :wink:
Päivitys:
Eihän se Herkola ollu taas
täsä kohti tieto pinnassa.
Ko.neuvo koskeeki paremminki
puslan vaihtoa.
Vaikia tuota iskarin pulttia on
päässä pyöräyttään :)
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 20:42
Mullakin joutu rälläköimään pultit poikki ensin,
sitten iskarit pois ja moskalla jämät irti.
Ei ollu hitsattu kun ruosteella vaan :)
Ja paineilma-taltalla vanhojen puslien irrotus :roll:
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 21:37
Kirjoittaja sami83
No en ole törmännyt hitsattuihin takaiskarinpultteihin... ja melko alkuperäisen kuntoisia taunuksia ollut. Joissain on ollut toisinpäin se pultti ja lähtenyt helpommin irti, ainakin jos on öljytty aina iskarinvaihdon yhteydessä.
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 22:03
sami83 kirjoitti:No en ole törmännyt hitsattuihin takaiskarinpultteihin... ja melko alkuperäisen kuntoisia taunuksia ollut. Joissain on ollut toisinpäin se pultti ja lähtenyt helpommin irti, ainakin jos on öljytty aina iskarinvaihdon yhteydessä.
Aina tulee uusia systeemejä vastaan, näin kuitenkin on mun Tanessa!
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 22:06
Kirjoittaja Niklas
Kiitos ukot vastauksista,
On kuitenkin vielä hieman epäselvää ovatko kiinteitä vai irrallisia.
Tässä pari tuoretta kuvaa ongelmasta:
Tutkitkitaan niitä ja jauhetaan lisää!
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =447&pos=0
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 22:41
Irrallinen tuo mun silmään on ainakin,joskin veren,hien ja kyynelten takana ennen kuin on vaihdettu :lol: ..tuossa kunnossa oli ittelläkin :wink:
Eli kuten näitten kanssa aina,ensin järkeä,sitten voimaa,ja sitten järjetöntä voimaa :D
Lähetetty: 03 Maalis 2007, 23:38
Kirjoittaja sami83
Niklas kirjoitti:Kiitos ukot vastauksista,
Iskarin puslan holkki ruostunut kiinni... tyypillinen näky. Mutta kun rälläköit ton holkin ja ison prikan välistä katki niin saat varmaan jo hakattua pultinkin ulos ennemmin tai myöhemmin.
Lähetetty: 04 Maalis 2007, 01:29
Kirjoittaja fonzie
joo ja CRC:tä ja aikaa ja lämpöä ja kärsivällisyyttä...
