org. bensapumppu
astriel
org. bensapumppu
Viesti Kirjoittaja astriel »
Tämä viritys ei liity taunukseen mutta siinä kaytetään taunuksen osaa.
Eli jos orginaaliin bensapumppuun tulee paineella bensaa esim mitsuba ennen orkkis pumppua ja jos konetta ei pyöritetä niin meneekö bensa vapaasti läpi kaikissa bensapumpun asennoissa ts käyttönokan asento. ?
En halua hajottaa taunuksen pumppua nähtäväksi että kuinka se on toteutettu.
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Mun käsittääkseni menee läpi. Siis alkuperäinen mekaaninen pumppu kyseessä ilmeisesti?
Eikö se ole kalvopumppu jossa on takaiskuventtiili. Eli moottorin pyöriessä tappi tökkii kalvoa ulospäin ja jousivoima hoitaa kalvon paluuliikkeen mikäli kaasuttimelle tarvitaan bensaa.
Jos orggispumpun ja tankin väliin laittaa lisäpumpun,niin sillä on vastassa orggispumpun kalvon tarjoama about 0,3 bar paine jolla se orggispumppu yrittää sulkea takaiskunsa ja painaa bensaa eteenpäin. Jos lisäpumpun paine voittaa tuo orggispumpun paineen, niin läpi menee, mikäli orggispumpun jälkeen on tarvetta bensalle. tai muulle?
Kannattaa huomioida, että jos lisä pumppu tarjoaa vaikka 3 bar painetta orggispumpulle ja senjälkeisille jutuille, niin niiden pitäisi sitten yrittää kestää se paine.
Tämä siis minun käsitykseni asiasta.
Taunus 1965
astriel
ok, kuinkas imevässä tapauksessa. Tarkoitus olis kokeilla taunuksen (ohc/v6) pumppua tarnsiittiin josta puuttuu ns. ilmauspumppu ennen nafta suodatinta. startilla(elikä siis jakajapumpumun imulla) ei jaksa tuoda naftaa / poistaa ilmaa järjestelmästä (liittimet löysättynä).
Transiitissa on alunperin semmonen käsikäyttönen apupumppu ja joka tuosta
on nyysitty. ajattelin laittaa taunuksen bensapumpun tuohon ja siitä vivusta
pumpata naftaa sinne järjestelmään ja ruuvat suuttimien ruuvit kiinni.
