2.0 OHC jakopään merkit
Lähetetty: 11 Joulu 2004, 16:32
Kirjoittaja Uusi omistaja
Eli ostin tossa vanhempikoppaisen sierran jossa on vaihdettu 2.0l OHC pata nokalle (vm ?). Se on keittanyt ja seuraava kaveri on vauhtanut siihen kannentiivisteen jonka jälkeen se ei ole käynyt kunnolla.
Nyt on sitten meikäläisen vuoro jatkaa tästä ja tarvisinkin tietoa että missä on alapään jako/ajoitus merkit.
Löysin alasiiva pyörästä 4 viivaa ja lohkosta niihin sopivan nuolen mutta nämä on ilmeisesti sytkän ajotuksen merkit. Voiko niitä käyttää, vai otetaanko siivapyörä pois ja sen takana olevasta rattaasta etsitään merkkejä vai miten?
Vika ilmenee niin että startti ei meinaa jaksaa pyörittää konetta mutta kasin pyörittämällä vastapäivään kone pyörii kyllä.
Pari kertaa kun apusähköllä konetta pyöriteltiin niin se lupasi ja lähti oikeen käyntiinkin mutta ei jaksa käydä ja pitää v***unmoista rallatusta.
Mitäs tehdään ...?
Lähetetty: 11 Joulu 2004, 16:56
Kirjoittaja TaunusTomi
ykkösen tulppa pois ja katsot koska mäntä on ylhäällä,silloin pitäis olla nokkaakselin pyörän ns,nuoli osoittamassa ylöspäin ja jos sytkä on kohdallaan niin pyörijä osottaa 1-sylinteriä kohti....
Lähetetty: 11 Joulu 2004, 17:11
Kirjoittaja Vieras
Voiko jako olla niin paljon pielessä ilman, että venttiilit osuu mäntiin mutta vaikuttaa starttaukseen kyseisellä tavalla?
Lähetetty: 11 Joulu 2004, 22:19
Katos tuolta ohjeita siihen jakopään ajotukseen: http://koti.mbnet.fi/musse67/Taunus/Tau ... nterva.pdf
Lähetetty: 11 Joulu 2004, 23:48
Kirjoittaja Taco
Itellä ollu joskus OHC:ssa yhden hampaan pielessä ja sillon kyllä lähtee vielä käymään ja pystyy ajaankin ihan ok. En tiedä sitten jos on parikin hammasta miten käy.
Ootko varma ettei vain sytkät oo pielessä?
Lähetetty: 12 Joulu 2004, 01:47
Kirjoittaja janzz
mun mielestä ei voi olla muuta kun se ajotus,tosin oon kuullu että kaverin autossa oli nokka-akseli poikki..justiinsa piilossa että käyttivät auki kertaalleen eikä huomanneet,ennenkun ottivat tappeluiden jälkeen uudestaan kopan auki ja pyörittivät siinä,ja hytin puoli ei tullu keulan puolen kanssa samaan tahtiin..ja piti olla yhtä kappaletta kuitenkin..
Lähetetty: 12 Joulu 2004, 10:44
Kirjoittaja Taco
Ite teetätin joskus kansirempan ja samaan syssyyn vaihdoin kärjettömän sytytyksen Granadasta. Homman jälkeen ei kone millään kiertäny yli 2000 kierrosta. Kaikkeni tein kunnes otin yhteyttä kahteen autosähköyritykseen,jotka kertoivat sähköjen/sytytyksen olevan kunnossa. Jälkimmäinen epäili venttiilien koneistetun liian tiukiksi :x
Koneistamolla tietenkin epäilivät ja kielsivät kaiken. Käskivät mennä johonkin kolmanteen autosähköliikkeeseen joka oli aika kaukana. No, ajelin sitten sinne ja mittareissa kaveri huomas HETI että sytytys on 20 astetta pielessä ja en ollut poistanut etuvastusta kärjettömälle sytytykselle :shock: Pointti oli siinä että jossain vaiheessa (ehkä jopa osto?) oli tuon kärjettömän jakajassa oleva tähtilevy kääntynyt n.1-2cm, jolloin sytytys näytti vielä kotioloissa aivan oikealta :evil:
Auto tuli kuntoon ja voin sanoa että olin silloin Euroopan onnellisin mies, aika oli vierähtäny ja tullut vaihdettua Tuhnukseen jo kaikkea "tarpeetontakin". Mutta arvannette tekikö mieli käydä kivittämässä nämä kaksi ensimmäistä "Autosähköliikettä" :wink:
Lähetetty: 12 Joulu 2004, 15:59
Palaan vielä tuohon vanhaan aiheeseen, Granadassakin on se etuvastus kärjettömässä sytytyksessä :D
Lähetetty: 12 Joulu 2004, 16:41
Kirjoittaja Taco
Kyseessä siis OHC suurtehopuolalla. Etuvastuksen tarvehan riippuu puolasta, jonka tuolloin ostin erikseen. Ja toimi erittäin hyvin useamman vuoden...
Ja tuollahan tästä oli jo jorinaa -
viewtopic.php?t=331
ja tuolla -
viewtopic.php?t=213
