2.8i ruiskun tehot ja suuttimet ?
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Kiinnostaa seuraava tieto.
Haku ei tuottanut tulosta, enkä muista että olisi juttua ollut joten.
1. onko tiedossa 2.8 k-jetronicin suuttimen arvoja cc/min ja että onko kaikki samoja vai onko niitä erilaisia eri vuosina. ?
2. paljonko on 2.8 k-jetillä saatu tehoja (v6 colognessa) tai siis missä heppamäärässä alkaa jäädä pieneksi olettaen että koneesta muuten irtoisisi enemmän. ?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Sierra XR4x4:ään rakensin joskus budjettiturbon. Koneessa oli vakioruisku, ainoastaan käynnistyssuutinta saattoi ohjata napista päälle ajon aikana. Tehoja oli noin 250hv @ 4500 ja vääntöjä 420 Nm @ 2800. Seokset saattoivat tosin olla laihanpuoleiset jo tuossa vaiheessa eli ei mitenkään suositeltavaa pidemmän päälle.
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Turbo mallin ohjauspaineen säädin auttaa. Turbo Technics käytti lisäpalikkaa ilmamäärämittarin kartiossa ajamaan samaa asiaa.
