tane käyntiin!
Lähetetty: 31 Joulu 2006, 20:01
Kirjoittaja Sir Taunus
mikä ihme mahtaa ´80 1,6l mk3 tanarissani olla kun ei lähtenyt käyntiin vaikka oli starttikaapeleilla kiinni mun Mondeossa? lupas kerran mutta muuten sellaista laiskaa vou-vou-vou-kierrätystä :evil: :evil:
on uudehko akku, uudet tulpanjohdot, virranjakajan kansikaan ei näytä pahalta ja olen vähän vetäny maadoitusjohtojakin uusiksi!!! pitääkö odottaa kesään vai onko vikana vaan se, että jakajassa lukee Lucas! syö miestä ihan saatanasti kun rupeaa sisätilat näyttämään pikkuhiljaa ihmismäiseltä mutta pata ei toimi!! vaihdoin laturilta akkuun menevän johdonkin kunnolliseen kun ed.omistaja oli päättänyt käyttää siihen kaiuttimen parikaapelia! tanan tana! helppiä tarvittais!
Lähetetty: 31 Joulu 2006, 20:38
Kirjoittaja Herkko
Kaso tai kipinä puuttuu,
tai kipuna tulee väärään aikaan.
Nämä kun kohdillaan,niin
maamoottorihan käy varmasti
Lähetetty: 31 Joulu 2006, 20:56
Kokeile apuvirtaa suoraan startille?
Tietenkin silleen ettei tuu näpeille mistään..
Lähetetty: 31 Joulu 2006, 22:31
Kirjoittaja gepardi
Janzamar kirjoitti:Kokeile apuvirtaa suoraan startille?
Nii,in akku voi olla sökö taikka jäässä.
Nuokin seikat ihme kyllä vaikuttavat käynnistyvyyteen, vaikka apuvirtaa löytyy. Sen huomasin orionia elvyttäessä.
Lähetetty: 01 Tammi 2007, 08:14
Kirjoittaja V6power
muistahan kattoa ettei ois taunuksesta syyläri\vesipumppu jäässä
Lähetetty: 01 Tammi 2007, 19:40
ei pitäis olla jäässä kun pakkaskestävyys on -30 ja ulkona lämpöasteita. tarttee vaihtaa bensansuodatin ja katsoa auttaako. tappelin just mondeon kanssa kun vaihdoin siitä ruiskun läppäkotelon... hoh hoijaa! on tää niin siistii!
Lähetetty: 01 Tammi 2007, 22:42
Kirjoittaja Dustez
juu jos on ali jännitettä ei saa kunnon kipinää. ja sen tarttee antaa olla vähän aikaa siin kaapelleitten pääs niin sit pitäs piristyy ja mondeoon vähän kierroksii 8) näin ainakin mulla oli
Lähetetty: 02 Tammi 2007, 09:06
Kirjoittaja REPA
Oletko myös takistanut maakaapelin?Jos ei saa maita kunnolla.Ennakko liian aikaisella?
Lähetetty: 02 Tammi 2007, 15:11
tulipas listaa tarkistettavaksi! hyvä näin. joka tapauksessa varmasti helpompaa korjata kun nykyautojen sähköviat! kyllä tanari hörähtää vielä kun kerran syksylläkin kävi komeasti!
Lähetetty: 02 Tammi 2007, 16:52
Kirjoittaja Taneli
Meillä oli MK1 Farkku Escosta "seisonnassa" menny puola pimeeks...
Joten kunnon kipuna pitää tulla :wink:
Lähetetty: 02 Tammi 2007, 21:00
Taneli kirjoitti:Meillä oli MK1 Farkku Escosta "seisonnassa" menny puola pimeeks...
voiko puolan testata jotenkin :?:
Lähetetty: 02 Tammi 2007, 21:22
Laita vaikka tulppa siihen puolalta lähtevään johtoon
ja kato tuleeko kipinä..jotain suuntaa se jo antaa :wink:
..Ootko kokeillu sitä virtaa suoraan startille?
Ja miinus johonkin moottorin kylkeen.
Lähetetty: 03 Tammi 2007, 01:49
Kirjoittaja taunusstyle
ettei ois startista ne kuuluisat hiilet lopussa
Lähetetty: 03 Tammi 2007, 10:01
Mites lähtis hinaamalla tai tönäisemällä käyntiin..?
Lähetetty: 04 Tammi 2007, 03:10
Kirjoittaja vanha
äänestän hinauksen puolesta!
mulla oli viikon kesällä ajamatta helteiden aikaan, yritin starttailla ja ei lähe, sit apuvirtaa mut eipä ollu apua, sit ihan piruuttaan kokeiltiin kaverin kaa hinata ja hörähti melkeinpä heti käyntiin...eli ei vissiin nostanu bensaa kaasarille asti ennen sitä tjtn.
