Jäähdytin asiaa...
Lähetetty: 07 Joulu 2006, 19:14
Kirjoittaja Yames
Minkälaisia syyläreitä olette Taneissanne käyttäneet? Itsellä hieman probleemia, uusi moottori kohta keulilla, mutta ei sopivaa jäähdytintä, Sierran oma kun ei mahdu runkopalkin väliin. Niin ja koneeksi on tulossa 2.0 OHC IS.
-Yames-
Lähetetty: 07 Joulu 2006, 20:12
No..ittellä Taunuksen oma.
Ja Sierran kaasarikone.
Sama peruskonehan se on kun mikä tahansa Fordin ohari.
Lähetetty: 07 Joulu 2006, 20:21
Kirjoittaja jiikoo
Just vaihdoin jäähdyttimen kun oma oli risa, samanlaiseen kylläkin 8) Kun sierran kone istutetaan paikalleen niin ajattelin laittaa samalla paisuntasäiliön ja ottaa hukkanesteet siitä termarikopan ylimääräisestä pillistä ja vetää T-kappaleen säiliön pohjasta lämppärin paluuputkeen. Vastannee riesan omaa systeemiä sitten. Syylarin korkilla ei liene väliä sitten onko umpikorkki tai painekorkki... Koitin itsekin riesan syylaria laittaa mutta rälläkkää olis pitänyt käyttää. Sähkötuuletin sitten etupuolelle puhaltavana.
Lähetetty: 07 Joulu 2006, 21:38
Kirjoittaja taunusstyle
kyllä se sierran syyläri mahtuu ilman rälläkkääkin kun hieman lommottaa runko aisojen etupäitä ja muokkaa hieman syylärin kiinnikkeitä ite sain näin sovitettua omaan sierran syylärin http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... fullsize=1
Lähetetty: 07 Joulu 2006, 21:48
Kirjoittaja Yames
Onko noissa runkoleveyksissä eroja? Mk1 vs. Mk3 sekä muut siinä välissä.
Lähetetty: 07 Joulu 2006, 22:12
Takaveto Ladan syyläri ainakin käy...
Viipurista hakemaan uusia, ei varmaan kauheesti maksa?
Lähetetty: 07 Joulu 2006, 22:23
Yames kirjoitti:Onko noissa runkoleveyksissä eroja? Mk1 vs. Mk3 sekä muut siinä välissä.
ei niissä pitäis olla eroja mutta viisaammat kertoo enemmän, itellä ei ole ollu ku kakkos ja kolmos korisia tanareita paitti tuo coupe joka on kylläki muutettu kolmos koriseksi
Lähetetty: 12 Joulu 2006, 20:03
Kirjoittaja pumaze
Voi kun tääl suunnitellaan pieniä... :D
Laitoin jenkki fordin ( oisko ollu v8 mussesta ) kolmerivisen 8)
Ja kyllä jäähtyy. Nykyää saa alumiinisia kolmerivisiä yleis syyläreitä jopa alle 200e racersplace oli vissiin halvin paikka...
Lähetetty: 13 Joulu 2006, 20:27
Kirjoittaja Jannu
Mä mallailin mitsun syylärii coupee... Koon puolest istuu just hyvin. Jäähdytys tehost en sitte tiiä...
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 132&pos=29
Lähetetty: 03 Heinä 2007, 16:02
Kirjoittaja TAU80
Tuossa mietin, että mahtuuko 2.6 Granadan jäähkäri Taunuksen keulalle jos on kiinteä flekti? Vai pitääkö kauheesti muokata? Olis sellanen tarjolla kun tuo oma on vähän jo parhaat päivänsä nähny.
Lähetetty: 03 Heinä 2007, 18:33
Kirjoittaja Pöhö-Andrei
Minkä kokoinen sinne mahtuu. Leveys x korkeus x paksuus.
Voisin tarjota jotain ratkaisua asiaan.
Lähetetty: 03 Heinä 2007, 19:45
Kirjoittaja astriel
GRA-55 kirjoitti:Tuossa mietin, että mahtuuko 2.6 Granadan jäähkäri Taunuksen keulalle jos on kiinteä flekti? Vai pitääkö kauheesti muokata? Olis sellanen tarjolla kun tuo oma on vähän jo parhaat päivänsä nähny.
Laitoin joskus 20 vuotta sitten v6 granadan jäähdyttäjän taunukseen ja se yläosa oli siinä jäähdyttäjässä Pulleampi koneen suuntaan. Kohtuuhelposti meni paikalleen. Muistaakseni vain uudet ruuvinreiät.
Tuossa kuvassa on semmonen paikallaan. Vähän huono kuva mutta hyvin sopii keulalle jäähdytin.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... u2_800.jpg
Lähetetty: 04 Heinä 2007, 21:58
Kirjoittaja dr.of
Hoplaa,
Ei saisi kovaan ääneen toitottaa, mutta ite laitoin 2.0 litrasaiseen Farkku Taneen Ladan syyläärin. Sopii piänellä vaivalla ja jopa pelittää 8)
Lähetetty: 05 Heinä 2007, 00:49
Kirjoittaja sami83
Mullakin on coupessa v6 granun syyläri ja hyvin meni paikalleen :D
Lähetetty: 05 Heinä 2007, 10:37
Kirjoittaja henu
Mää tungin jää taneen joskus vm02 focuksen alu syylärin ja jäähdytysteho tuntu kasvavan aika paljon
