v6 vesipumppu
Larppa
v6 vesipumppu
Viesti Kirjoittaja Larppa »
montaako erilaista vesipumppua saa 2.3-2.8 koneisiin?
eri tehoisia esim....?
tuli vaan mieleen kun just laitoin uuden punpun kiinni ja vesi ei kierrä kunnolla...vai onko kutosen pumppu muuten vaan susi?
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
jotkut jossain kertoo että tarvikepumppu ei olisi tarpeeksi tehokas 2.8:ssa.
Eli tämmönen huhupuhe on tarttunut jostain korvan taakse.
Re: v6 vesipumppu
Larppa kirjoitti:montaako erilaista vesipumppua saa 2.3-2.8 koneisiin?
3 eri mallia ainakin on muistissa!
Velocity96
Viesti Kirjoittaja Velocity96 »
motonetista saa tosiaan 3 eri, erot ovat muistaakseni vain siinä millainen flekti on... ite hain vuosi aikaa 2.3:een pumpun ja ihan hyvin pelannut
astriel
Velocity96 kirjoitti:motonetista saa tosiaan 3 eri, erot ovat muistaakseni vain siinä millainen flekti on... ite hain vuosi aikaa 2.3:een pumpun ja ihan hyvin pelannut
kuukausi takaperin vertailin kotioloissa eri v6 koneiden vesipumppuja ja kyllä löytyi pumpun kanavistakin eroja.
Larppa
jostain luin että niitä saa erikokoisilla siipipyörillä?
oman tilasin just motonetistä :roll:
astriel
Re: v6 vesipumppu
Ilmasitko järjestelmän ? .Joskus ei lähde kiertään jos on jääny ilmaa järjestelmään.
Larppa
rallyracen listalla onkin näköjään kolmea eri versiota 2.8:een...
kukaan ostanut sieltä?
Larppa
Re: v6 vesipumppu
astriel kirjoitti:Ilmasitko järjestelmän ? .Joskus ei lähde kiertään jos on jääny ilmaa järjestelmään.
joo on ilmattu mutta ei se nyt niin varmaa ole että kaikki ilmat olis tullu pois....syyläri kun on peräkontissa niin ei tiiä. ainakin ite syyläri on täynnä vettä.
Taitaa virtausvastukset nousta niin suuriksi ettei vesipumpun tuotto riitä pukkaamaan ilmaa edessään.
KAnnattaa ilmata alimmaiset putket ensin ja sitten syyläri.
Tai laittaa kiertovesipumppu välille avittaan.
Larppa
Larppa kirjoitti:jostain luin että niitä saa erikokoisilla siipipyörillä?
jaahas puhuin paskaa. kyse olikin erikokoisista kiilahihnapyöristä!
mulla on nyt kiinni 140mm(suurin halkasija) hihnapyörä. tallista löytyy 115 millinen mutta ei käy tohon vesipumppuun. sillähän se pumppu pyöris nopeemmin.
ja kysymys: mikä on pienin hihnapyörä mikä löytyy colognen vesipumppuun?
sami83
Viesti Kirjoittaja sami83 »
Kutosen vesipumput tuottaa tuskaa, coupen pumpussa oli pieni hihnapyörän pulttijako eikä löytynyt sopivaa pyörää joten ostin saksasta uuden pumpun... Mutta senkin laipassa on vähän eri pulttijako kuin normaalissa kutosen hihnapyörässä. Viskon olisin laittanut menemään siihen kyllä. Lisäksi uuteen pumppuun ei käy vanha termostaattikotelo, josta muuten lämppärin letku lähti ihan väärään suuntaan kennoon nähden :roll: Jos jollain on yhteensopivat vesipumppu, hihnapyörä ja vaikka termarikotelokin niin saa tarjota sellasia... http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =238&pos=5
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Äkkiseltään näyttäis että toi uusi on -85-> 2.8:n pumppu. Erilainen termostaatti ja pitempi / vahvistettu laakkeri. Varmaankin 2.8:ssa on vielä eri ikäisissä eroja. Toi sopii vanhempiin kutosiin kun vaihtaa jakopään kotelon. Ainoaksi ongelmaksi jää kampiakselin hihnapyörä. Niissä on 2.0-2.6 ja 2.8(i) erikokoinen stefa. 2.8:ssa paksumpi kampiakselin pää ja isompi pultti.
Luulis että tollasen 2.0-2.6 pumpunkin saa vielä tilattua asiansa osaavasta tarvikeliikkeestä.
Motonetti näyttää tarjoavan samaa pumppua 2.0-2.8, lienee niin että uudemmissa kuin -85 2.8 on erilainen pumppu eli juurikin tuon samin kuvan mukainen. Muutama oli jopa hyllyssä, siis vanhempaa kuin -85 mallia.
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Tero_s kirjoitti:2.8:ssa paksumpi kampiakselin pää ja isompi pultti.
Kuten myös harmaassa 2.3:ssa.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
." Toi sopii vanhempiin kutosiin kun vaihtaa jakopään kotelon. Ainoaksi ongelmaksi jää kampiakselin hihnapyörä. Niissä on 2.0-2.6 ja 2.8(i) erikokoinen stefa. 2.8:ssa paksumpi kampiakselin pää ja isompi pultti."
Stefaa löytyy tohonkin yhdistelmään laakeriliikkeestä.
