Alumiinin maalaus/lakkaus
Niin milläs kannattaa esim. imusarja kiilloituksen/puhdistuksen jälkeen lakata? Onko noissa lakoissa paljon eroa, hyllyssä ois joku vanha spray lakkapullo, sillä ainakin laturiin tarttui hyvin huolellisen puhdistuksen jälkeen. Kuinkas nuo pitää kuumuutta yleensä?
TaunusTomi
lakat ei oikee tahdo kestää kuumuutta,tuppaavat kellastumaan ajan myötä :( ihan norm.autolakka kestää jonkin verran lämpöä kellastumatta..
Taunus 78 Cosworth BOA
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Joo tota jätä se spraylakka sinne hyllylle, kyllä se jonkinaikaa
kestää mutta kellastuu ihan ilman lämpöäkin.
Itse käyttäisin uretaani pohjaista autolakkaa jonka alle
kirkas muovitartunta.
On olemassa myös alumiinille omia pinnotteita/lakkoja esim.
Mobitive myy moisia joskin aika arvokkaita :cry:
Alumiini on aika konstikas lakattava kulutukselle alttiissa kohteissa
jos lakka(autolakka)kellastuu lämmöstä imusarjassa niin se on
pienin murhe siinä vaiheessa, koska moottori on ylikuumentunut niin
pahasti. :oops:
No kerkesin jo vetästä tuolla sprayllä imutorvet, eli siis kyseessä ne 4 ilmakanavaa sylintereille K-Jetronickissa. Pohjat tein kyllä hyvin. Näitten läpihän menee vain ilmaa, eli voisi kuvitella ettei lämpö pääse nousemaan ainakaan huomattavasti?
Jos tuo nyt sitten kannattaisi putsata, niin milläs saa lakan parhaiten irti ettei tarviis hioa ihan mahdottomasti?
K-Raudassa suosittelivat jotain kuumakestolakkaa, en vain muista nimeä. Sillä kuulemma lakataan esim. uunin edustoja jne. Toimisi varmaan tämmöisessäkin paikassa? Niin ja iskunkestokin oli kuulemma hyvä. Hintaa oli ~8e 250ml.
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor »
Taco kirjoitti:
NitroMors merkkinen maalin ja lakan poistoaine....Sellainen kantikas vihreä metalli purkki. Starkki ainakin myy.
Sillä irroitin tanen pannusta maalit ja puu ratista lakat.
Taco kirjoitti: K-Raudassa suosittelivat jotain kuumakestolakkaa, en vain muista nimeä. Sillä kuulemma lakataan esim. uunin edustoja jne. Toimisi varmaan tämmöisessäkin paikassa? Niin ja iskunkestokin oli kuulemma hyvä. Hintaa oli ~8e 250ml.
Ite lykkäsin imusarjaan Dicco merkkistä metalli lakkaa.... saa nähä kui kestää...
Taunus 2D 2.0L -75
- kukaan ei ole täydellinen -
Markus
se spray lähtee kyllä ihan tinnerillä,maalinpoistoaineen jälkeen
joudut ehkä kiillottamaan uudestaan.
Sodfor kirjoitti:Ite lykkäsin imusarjaan Dicco merkkistä metalli lakkaa.... saa nähä kui kestää...
Joo tuota ne mullekin muuten K-Raudassa tarjosivat, jätin kuitenkin loppujen lopuksi hyllyyn kun se oli tarkoitettu "sisäkäyttöön" ja myyjä rupes nikotteleen ;) Ajattelin loppujen lopuksi maalata hopeella Maston Hammerilla...
